Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Транзакции VF02 и VF03, User-exit при открытии документа.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 15:58
Пт, мар 14 2008, 16:07
Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста, есть ли exit-ы BAdI, BTE или еще какие нибудь варианты (EnhansmentPoint не предлагать система 4.6), которые можно использовать при открытие документов фактур через транзакции VF02 и VF03.
Ситуация такая, что заказчик хочет проверять полномочия на завод в позиции (не тупо, а по определенному алгоритму) у пользователя который открывает фактуру для просмотра или изменения. Я уже 2-ой день ищу, как это можно сделать.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 16:10
Пн, дек 20 2004, 16:05
Есть BADI_SD_BILLING метод invoice_document_read. Но, badi для внутреннего использования, что, впрочем, решается достаточно просто.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
 Заголовок сообщения: нету
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 16:27
Такого BAdI BADI_SD_BILLING нету, есть BADI_SD_BILLING_ITEM и в нужный момент не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 09:27
Пт, дек 22 2006, 17:08
Доброго дня!
Попробуй воспользоваться программой расположенной здесь http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=2136. Получишь список экситов по транзакции.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 09:51
Поставте точку прерывания в CL_EXITHANDLER=>GET_INSTANCE.
Увидите вызовы каких badi будут срабатывать.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:29
Чт, янв 20 2005, 08:34
Lars написал:
Насколько просто?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:32
снятием флага в таблице.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:49
Lars написал:
Да уж :)
Да чего там флаг то снимать, взять тогда уж ключ для SAPMV60A, да и вставить свой кусок прям где понравится :) Проще не бывает
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 10:25
А в чем проблема? Ни чего не ломается, не исправляются стандартные коды. Создается новое внедрение.
Зачем же брать ключ, можно и без ключа поломать, при желании.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:03
Lars написал:
UPDATE в таблице/ах в не клиентском пространстве имен, это конешно не в счет.
Lars написал:
Я примерно так и понял, что разные там enhancements были придуманы, чтобы просто не оставить народ без работы :)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:15
Чт, окт 26 2006, 16:44
Sergo написал:
Это, конечно, системная модификация, но она все-таки более безопасная, чем с ключом править код. И уследить за ней в последствии в случае обновлений от сапа проще будет.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:35
Sergo написал:
Lars написал:
А что есть spro, как не update в SAP таблицах? Я не предлагаю делать update в бизнес-таблицах типа bseg, mara и т.д В чем Вы меня, учитывая тенденцию, можете обвинить.
Это тоже самое как добавлять свои поля для расширения возможностей замещения. Тоже отказаться от этого ?
Sergo написал:
Lars написал:
Не очень понял шутку юмора. Только, с enancements или без них, работы нам хватит всегда.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:55
Честно говоря, всегда думал, что поле INTERNAL-RSEXSCRN не ведется диалогом. Считал, что SAP устанавливает его внутренне, так как не заходил на изменение определения :) Потому и спросил, как можно избавиться от этого.
Сейчас же зашел на изменение и оказалось, что его можно снять.
Потому, был не прав :)
