Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:01
 Заголовок сообщения: Алеаудит и статусные IDoc
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:01
Чт, июн 21 2007, 09:14
Вопросов у меня несколько :)
В чем принципиальная разница между этими IDoc?
где-то прочитал, что
ALEAUD01 - для обмена SAP-SAP
SYSTAT01 - для обмена SAP-внешние системы,
но принципиальной разницы не вижу, суть одна и та же.
Сообщения ALEAUD формируются программой RBDSTATE, есть ли аналогичная для формирования сообщений типа SYSTAT?
С алеаудитом почти разобрался, но не получается сохранить номер IDoc-а из внешней системы.
Поясню суть.
Тип IDoc-а ALEAUD01:
ALEAUD01 Confirmations of the processing status of inbound IDocs
E1ADHDR Message Type etc. of Confirmed IDocs
E1STATE Status Information of IDoc for ALE Audit
E1PRTOB IDoc number and application object in receiving system
E1STATE-DOCNUM - номер N1 IDoc в системе, в которую мы отправляем подтверждение из системы получателя
E1PRTOB-DOCNUM - номер N2 IDoc в системе, из которой мы отправляем подтверждение (из системы получателя)
Когда система-отправитель получает такой IDoc, то она меняет статус у IDoc N1 с 03 (отправлено в порт) на 41 (документ создан в системе-получателе), если используется код обработки AUD1.
Алеаудит в системе получателе мы формируем через отчет RBDSTATE, который по номеру N2 находит номер N1, который находит эту связь через ФМ SREL_GET_NEXT_NEIGHBORS.
Номера айдоков лежат в табл. SRRELROLES, связи (тип связи IDC4) лежат в DOCREL.
Добавить номера IDoc в таблицу SRRELROLES - ФМ REL_ROLE_CREATE,
связи - BIN_REL_CREATE.
Так вот, все эти действия по установлению связей мы должны сами проделать в нашем processing code по обработке входящего сообщения, или есть какие-то настройки и система создаст связи сама?
Смотрел стандартные входящие processing code, ответа на этот вопрос не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Алеаудит и статусные IDoc
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:13
Сб, сен 25 2004, 16:30
Art386 написал:
Так и есть. Отличие только в том, что
Art386 написал:
А для SYSTAT01 такой программы нет.
Насколько я понимаю, связь между исходным номером Idoc и новым номером создается только в системе получателе. Если такая же связь нужна в отправителе (после обработки ALEAUD), то думаю, придется программно делать самостоятельно через какой-нибудь user-exit - их должно быть достаточно.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:16
Сергей Королев написал:
Именно так - связь нужна в системе-получателе для отправки сообщения-подтверждения. Проблема с формированием этой связи...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:43
Уважаемые гуру, никто не сталкивался с данной проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:34
Сейчас под руками только 4.6с и насчет user-exit'ов я похоже погорячился - мало что могу найти. :oops: Но вообще говоря, можно попробовать поменять функцию обработки входящего Idoc в отправляющей системе для ALEAUD?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:55
есть user-exit-ы:
ФМ EXIT_SAPLBD11_001
но это не важно... я могу и в procesing code что-то делать... вопрос в том, где взять номер айдока системы отправителя при обработке входящего айдока в системе-получателе
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 12:57
Art386 написал:
есть user-exit-ы:
тогда расширять ALEAUD и дописывать туда номер Idoc'а при формировании в системе получателе.
