Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Удалить выделенные строки в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 11:16
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All
тупой вопросец
Нужно удалить выделенные строки в ALV при множественном выборе.
DATA:  lt_selected_rows TYPE lvc_t_roid.
DATA:  ls_selected_row  TYPE lvc_s_roid.
CALL METHOD gr_alvgrid->get_selected_rows
            IMPORTING
              et_row_no  = lt_selected_rows
lt_selected_rows содержит index выделенных строк.
Естественно при лупе по списку удалить строки по индексу, получаю при 1м удалении смещение индексов.
как вариант пройтись по таблице, пометить спец поле для удаления, а потом удалить по where
а по проще есть вариант?
 Заголовок сообщения: Re: Удалить выделенные строки в ALV
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 11:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
apetrenko написал:
Hi All
тупой вопросец
            IMPORTING
удаление в АЛВ не так делается, смотрите se38->bcalv_edit*->f4
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 12:10
Чт, сен 23 2004, 18:43
apetrenko написал:
Можно отсортировать полученную таблицу с индексами помеченных строк по убыванию. И удалять, начиная с последней записи.
При этом смещений индексов, как сами можете догадаться, не будет. В общем-то, классический алгоритм.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 11:04
Чт, янв 18 2007, 11:04
в методе изменений назовем (handle_data_changed) делаешь следующие действия
DATA: ls_deleted TYPE lvc_s_moce
LOOP AT er_data_changed->mt_deleted_rows INTO ls_deleted.
READ TABLE <tbl> ASSIGNING <str> INDEX ls_deleted-row_id.
IF sy-subrc IS INITIAL.
CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
titlebar = 'Удаление данных'
text_question = 'Выполнить удаление выбранных записей?'
text_button_1 = 'Да'
icon_button_1 = '@0V@'
text_button_2 = 'Нет'
icon_button_2 = '@0W@'
default_button = '1'
display_cancel_button = ''
IMPORTING
answer = push_btn.
IF push_btn EQ 1.
APPEND <str> TO <tbl_del>.
* Возвращаем удаленные записи
ELSE.
DELETE er_data_changed->mt_deleted_rows.
<tbl_tmp>[] = <tbl>[].
ENDIF.
ENDIF.
ENDLOOP.
После этого обрабатываешь табличку <tbl_del>, где содержаться записи которые необходимо удалить.
