Текущее время: Пн, сен 14 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Задание параметров по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:12
Вт, июл 29 2008, 16:07
<я не знать русский языка>!!
Нужно в select-option поставить значения по умолчанию??
Получается DEFAULTтом если значение одною а если несколько???
Заранее благодарен!!
 Заголовок сообщения: Re: Задание параметров по умолчанию
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
Zhasulan написал:
Несколько значений задаются только програмно, в cекции Initialization
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Zhasulan написал:
select-options: s_dat fro for BKPF-BUDAT.
initialization.
s_dat-sign = 'I'.
s_dat-option = 'EQ'.
s_dat-low = '20080101'.
append s_dat.
s_dat-sign = 'I'.
s_dat-option = 'ВT'.
s_dat-high = '20080201'.
append s_dat.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:24
Пт, сен 05 2008, 08:08
Или настроить вариант CUS&XXXX и в транзакции указать запуск с этим вариантом...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:38
Спасибо, сделал через вариант, а вот через initialization что то не понял у меня просто набор параметров, а не с .. по.. ????как быть??
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:45
Zhasulan написал:
Внимательно смотреть приведённый Besa пример и обратить внимание на 'EQ'
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 15:49
Спасибо )))))
Так тоже получилось!!!! :P :P
