Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:39
 Заголовок сообщения: Экспорт нескольких значений из средства поиска  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 13:42
Есть на экране 3 поля: № документа, БЕ, год.
При выборе № документа необходимо сделать чтобы заполнялись и поля БЕ и Год.
Пробовал в форме для полей поставить что они SET/GET параметры, а в средстве поиска поставить значение BUK и GJR, но это не помогло.
Скажите, пожалуйста как реализовать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 13:59
Пт, ноя 12 2004, 10:44
создай структуру с тремя этими полями. в ней эти поля свяжи со средством поиска. при выводе на экран надо чтобы все поля ссылались на эту структуру. и будет тебе щастье :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 14:15
А каким образом связать структуру со средством поиска?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 15:12
в словаре данных создаешь структуру. Идешь на закладку "Спр.Проверка знач. ввода" и жмешь там для кадого поля кнопку "СредствПоиска"
в программе обявляешь что-то вроде
data: ls type ZT001.
parameters: p1 type ZT001-BUKRS, p2 type ZT001-BUTXT.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 02:15
ну если со словарным средством поиска не разберешься, то сделай поиск документов сам в
process on value-request.
и там после выбора номера документа узнавай БЕ, год и подставляй их в соответствующие поля с помощью DYNP_VALUES_UPDATE
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 08:19
Этот вариант работает, но только для parameters.
А если вызывать через call screen, то нужного результата получить не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 10:03
Выбраная в средстве поиска строка остаётся в sy-LILLI (текущая строка списка) её можно распотрашить и получить точно нужно
Извращение конечно но иногда помогает
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 15:28
если сделать так
tables ZT001.
call screen 100.
и поля в экране обяъвить как ZT001-поле (ну там сам знаешь, через интуитивно понятную кнопку Окно словаря\полей программы F6) то все работает
наверон, можно и НЕ через определение tables сделать. Правильно заполнить свойства поля - средство поиска, set \ get параметры...
