Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Не создать и не посмотреть программу
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 15:29
Ср, окт 29 2008, 14:33
Привет всем.
Скачал себе NW ABAP Trial Vesion. Установил все как надо. Получил ключи, установил их. В системе по умолчанию есть 3 юзера: SAP*, DDIC, BCUSER. В документации заявлено, что BCUSER - пользователь для разработки. Я захожу под этим юзером, пытаюсь создать новую ABAP программу и SAPUI зависает. Захожу под юзером DDIC или SAP* пытаюсь создать программу - не создается (ну это и понятно), жму на Display - все исходники нормально можно посмотреть.
Воспрос почему под BCUSER не получается создать программу или посмотреть исходники? :(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 15:33
Вся соль происходит в этом окне...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2008, 19:56
В документации сказано, что после установки нужно выполнить транзакцию SE80 -Object Navigator - после чего должно вылезти следующее окошко:
Но оно не вылезает! Помогите решить :(
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2008, 22:22
Вт, сен 12 2006, 12:57
Пропиши вручную юзера и ключ в таблице devaccess
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2008, 23:38
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Ну и соответственно не забываем, что имена программ в нашем случае начинаются с "Z"...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:16
Ну на крайняк с "Y" :-)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 19:04
Странно оказалось, что devaccess уже есть запись BCUSER и кода, значит проблема в чем-то другом...
А может быть такое чтобы не хватало авторизаций для пользователя, позволяющих полноценно работать с ABAP объектами?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 21:50
Не в данном случае. Если зависает ГУЙ, значит проблема не в системе. Попробуй в режиме просмотра сменить редактор на старый.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 22:52
А как это делается? Какая транзакция...или может не так делается :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 02:50
Чт, мар 09 2006, 10:12
se38->Утилиты->Параметры настройки...->Редактор бэкэнда
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:57
DKiyanov написал:
Заработало. Спасибо огромное. :D
А чем была вызвана данная проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:36
Пт, июл 27 2007, 16:08
а какая операционка?
если vista обновится до SP1.
у меня так же зависал новый редактор на висте.
Такое же происходит с IE7 на XP. Опять же обновится
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 02:40
Anton Lyakhov написал:
DKiyanov написал:
Эти радио батоны переключают внешний вид редактора, по умолчанию стоит самый новый навороченый - в нём по всей видимости используются элементы не совсем совместимые с вашей операционной системой или GUI.
Соответственно можно попробовать пропатчить их...
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 11:13
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Мне помогало такое: деинсталляция GUI, удаление всех файлов из %UESRPROFILE%\SapWorkDir, повторная инсталляция свежей версии (7.10 патч 10).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 22:25
Спасибо за решение моей проблемы :)
