Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Не работает Client Proxy
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2008, 20:08
Вт, ноя 04 2008, 19:56
Добрый день всем!
Есть вебсервис http://webservices.aeroflot.aero/flightstatus.asmx. WSDL файл соответственно http://webservices.aeroflot.aero/flightstatus.asmx?wsdl. Создаю в miniSAPe (NW2007) Client Proxy. В качестве урла указываю http://webservices.aeroflot.aero/flightstatus.asmx?wsdl , потом указываю пакет и префикс - все генрируется, потом активируется нормально. Нажимаю для теста F8 - выбираю метод AirportList - не получается, выдает ошибку. Тоже самое и с созданным в томже миниСАПе собственным вебсервисом, хотя soapUI работает, вручную (в обычном репорте, используюя CALL FUNCTION 'HTTP_POST', с предварительным чтением WSDL файла, созданием запроса и т.п. все работает). Кто нибудь встречался с этим?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Client Proxy
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:58
mailuserby написал(а):
Добрый день всем!
Заранее благодарен.
Тоже пытался с этим веб-сервисом работать.
Ничего не получилось.
Думаю, это из-за того что SAP не понимает wsdl формат сервиса.
или сервис криво опубликован.
Попробуй из FM RFC веб-сервис опубликовать и за тем подцепить его.
В miniSAP, насколько я знаю, часть с веб-сервисами отрезана и никак ие функционирует.
Нужно
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 02:02
Чт, мар 09 2006, 10:12
Это врядли. Вот пример использования этого сервиса в 1С http://www.kb.mista.ru/article.php?id=473
проверял, всё отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 09:07
DKiyanov написал:
Это не пример а описание как его можно подцепить, написанное некоторое время назад.
А сейчас сервис может уже остановлен или удален.
