Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: PDF - как "развернуть" таблицу?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 14:10
Вт, май 22 2007, 08:26
Добрый день, дорогие абаперы!
Подскажите пожалуйста, как можно развернуть таблицу? Нужно, чтобы заголовок был не сверху, а сбоку, из таблицы итем'c на каждой странице печаталась одна строка - заголовок(слева)+ данные.
Ничего не могу придумать! :cry: На вас вся надежда..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:33
Пн, дек 20 2004, 16:05
Если я правильно понимаю, Вам нужно что-то типа
-- стр1
БЕ:            1000
-- стр2
БЕ:            2000
Если это так, то делается следующим образом:
1. Ставите на странице свойство flowed и разрешение на разрыв.
2. На странице создаете форму и биндите её к телу вашей таблицы. Её свойсто positioned.
3. В эту форму накидываете нужные Вам поля из Data View. В том виде, в котором они нужны. (В этом случае они уже будут прибиндены и не надо это делать руками).
4.Сжимаете станицу по размеру формы с данными (если она не сожмется автоматом)
5. Сжимаете Content Area по размерам страницы, тоесть ваша страница и Content Area должны быть сжаты по размеру формы.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:44
Спасибо большое!
Попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 14:05
Сделала!
Только в боди надо вставить таблицу со строкой из одной ячейки, и в эту ячейку засунуть все нужные поля :)
Спасибо еще раз! :)
