Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:41
 Заголовок сообщения: Всплывающая подсказка в ALV
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:02
Чт, июн 12 2008, 20:09
Можно ли реализовать, чтобы при наведении мышью на ЭЛЕМЕНТЕ в alv-гриде появлялась всплывающая подсказка?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:05
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если под ЭЛЕМЕНТОМ понимается значение в ячейке - то нет. Можно только на управляющих элементах Grid - столбцах, кнопках..
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 13:35
Пт, ноя 12 2004, 11:40
я если значение ячейки сконкатинировать с \QQuick Info\Q
то может и получиться ..... :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:00
Ich Will написал:
Ну так это если значение как иконку показывать...
ICON
If this field is set, the column contents of the output table are output as an icon. The column contents must consist of valid icon strings ( @xx@ or @xx\Q <Quickinfo> @ ). You should consider the problem of printing icons.
