Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: BAPI_INQUIRY_CREATEFROMDATA2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 15:59
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
заполняю в заголовке поля
  header_in-doc_type
  header_in-sales_org
  header_in-distr_chan
  header_in-division
  header_in-DLV_BLOCK
  header_in-qt_valid_f
  header_in-qt_valid_t
  header_in-date_type
  header_in-req_date_h
  header_in-purch_date
  header_in-purch_no_c
  header_in-sd_doc_cat
  header_in-ref_doc
  header_in-refdoc_cat
  header_in-purch_no_s
  header_in-po_dat_s
  header_in-po_supplem
  header_in-rec_point
  header_in-COLLECT_NO
в соответствующих поля header_inx выставляю "Х"
заполняю таблицу позиций
items_in-itm_number
items_in-material
items_in-short_text
items_in-target_qty
items_in-plant
items_in-rec_point
items_in-ref_doc
items_in-ref_doc_it
items_in-ref_doc_ca
items_in-GROSS_WGHT
items_in-UNTOF_WGHT
в items_inх в соотвествующих полях ставлю "Х" (кроме позиции)
заполняю
    sched_in-itm_number
    sched_in-sched_line
    sched_in-date_type
    sched_in-req_date
    sched_in-req_qty
в sched_inх в соотвествующих полях ставлю "Х" (кроме позиции)
+ заполняю партнеров и тексты.
затем вызываю BAPI_INQUIRY_CREATEFROMDATA2.
все сохраняется хорошо кроме двух полей в VBAP: BRGEW и GEWEI.
я так думал что
items_in-GROSS_WGHT и
items_in-UNTOF_WGHT
это они и есть.
но тогда почему в них не кладутся передаваемые значения? Может чего еще надо дополнительно где-то выставить?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:19
отбой
