Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Обращение к параметрам на экране
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:34
Пн, окт 20 2008, 10:29
Уважаемые мастера!
У меня такая проблема. Создал экран, на него положил чекбокс и кнопку. Теперь хочу повесить на кнопку иконку и прочитать значение чекбокса из программы. Когда просто пишу их имена, то говорит, что имя переменной неизвестно. Подкажите как это организовать.
З.Ы. На экране можно привязать иконку к кнопке, но мне надо ее динамически менять. Как это делать знаю, надо только смочь обратиться к этой кнопке.
 Заголовок сообщения: Re: Обращение к параметрам на экране
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:38
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
Уважаемые мастера!
Когда же Вы наконец соизволите прочитать курсы, посмотреть примеры?
Хотя бы транзакцию ABAPDOCU?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:43
эммм... сорри конечно за простые вопросы... но курсы читал, только 4 года назад. сейчас вспоминаю. пошел смотреть транзакцию :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:51
мда, все было действительно слишком просто :D спасибо большое!!! :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:12
Вот только какой тип данных задать для глобальной переменной кнопки? Уже все наверное перепробовал, все не те...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
VID написал:
Если иконку положить - то просто CHAR длиной 4 символа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:08
VID написал:
Любой производный от типа С достаточной длины, чтобы разместился код иконки(минимум 4 символа) и текст.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:11
хм... пробовал разные стандартные типы, были даже чар50, всеравно не отображалось. ну да ладно, раз 4 достаточно, будет в другом месте ошибку искать)) спасибо вам!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:16
VID написал:
А что он долже был отображать? Вы туда что либо записывали?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 12:29
Чт, июн 21 2007, 09:14
VID написал:
чтобы появилась иконка, нужно как минимум вызвать ФМ ICON_CREATE
Последний раз редактировалось Art386 Пт, ноя 07 2008, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 12:39
Чт, ноя 11 2004, 16:25
TABLES sscrfields.
TYPE-POOLS icon.
SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON 2(25) b_show USER-COMMAND cli1.
INITIALIZATION.
  CALL FUNCTION 'ICON_CREATE'
      name   = ICON_TREE
      text   = 'Просмотр'
      info   = 'Просмотр'
    IMPORTING
      RESULT = b_show
    EXCEPTIONS
      OTHERS = 0.
AT SELECTION-SCREEN.
  CASE sscrfields.
    WHEN 'CLI1'.
  ENDCASE.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 12:46
Не совсем понял на счет ICON_CREATE... ФМ вроде бы в текст возвращает, а не в кнопку.
Прстой пример для селекционника на основе demo_sel_screen_function_key.
TABLES SSCRFIELDS.
PARAMETERS: P_CARRID TYPE S_CARR_ID,
P_CITYFR TYPE S_FROM_CIT.
SELECTION-SCREEN: FUNCTION KEY 1,
FUNCTION KEY 2.
INITIALIZATION.
  SSCRFIELDS-FUNCTXT_01 = '@DG@'."'LH'.
  SSCRFIELDS-FUNCTXT_02 = 'UA'.
  CASE SSCRFIELDS-UCOMM.
      WHEN'FC01'.
      P_CARRID = 'LH'.
      P_CITYFR = 'Frankfurt'.
    WHEN 'FC02'.
      P_CARRID = 'UA'.
      P_CITYFR = 'Chicago'.
  ENDCASE.
START-OF-SELECTION.
  WRITE / 'START-OF-SELECTION'.
А для ABAP Dynpro достаточно создать в топ инклюде переменную длиной 4, на экране создать кнопку (в атрибутах указать - "Поле вывода") и в PBO экрана присвоить ей значение типа @xx@.
Добавил: по примеру Besa стало понятно использование ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 17:31
У меня было сделано так, как описал Besa. После того, как убрал selection-screen и оформил все в динпро, то таким способом иконки кнопкам не присваивались, какую бы длину я переменной, соответствующей кнопке, не присваивал. В принципе получилось обойтись заданием иконки в динпро, т.к. потребность делать это динамически отпала. Но на будущее учту, думаю еще пригодится. Всем спасибо!!! :pivo:
