Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: Постраничный вывод внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2005, 10:14
Пн, дек 06 2004, 11:36
Может уже делал кто-нить? Можете выложить фрагмент кода вывода таблицы из n строк на m страницах. Максимальное количество позиций на странице 10. Или может где в р3 есть пример подобный.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Постраничный вывод внутренней таблицы
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2005, 17:05
Вт, сен 07 2004, 17:47
Спасибо.
А в чём сложность?
Начни с хелпа - http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вс, апр 10 2005, 17:12
Выводить надо не на экран, а в листы Excel-документа...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 08:59
1. Выгружаем внутреннюю таблицу в файл
CALL FUNCTION 'DOWNLOAD'
CODEPAGE = '1251'
FILENAME = имя_файла(+путь)
FILETYPE = 'DAT'
FILEMASK_TEXT = ' '
FILETYPE_NO_CHANGE = 'X'
FILETYPE_NO_SHOW = 'X'
IMPORTING
ACT_FILENAME = l_fieldname
CANCEL = l_cancel
TABLES
DATA_TAB = внутренняя_таблица
EXCEPTIONS
INVALID_FILESIZE = 1
INVALID_TABLE_WIDTH = 2
INVALID_TYPE = 3
NO_BATCH = 4
UNKNOWN_ERROR = 5
GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 6
CUSTOMER_ERROR = 7
OTHERS = 8.
2. Запускаем макрос шаблонного(нашего) файла через OLE на входе которого количество строк на листе и путь к выгруженному файлу:
data: Application type ole2_object.
data Workbooks type ole2_object.
create object Application 'excel.application'.
call method of application 'Workbooks' = Workbooks.
call method of Workbooks 'Open'
exporting
#1 = file_with_macros .
call method of application 'Run' exporting
#1 = macros_name
#2 = l_fieldname
#3 = кол-во строк на листе.
call method of Application 'Quit'.
free object Workbooks.
free object Application.
Ну а макрос такого рода на VBA написать не сложно
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 09:06
Пт, окт 15 2004, 13:25
А помойму красивей будет делать "new-page." каждые n строк в loop-е по таблице выводя её на экран, после этого печать будет разбита на страницы.
Просто я программист ....
