Текущее время: Вт, сен 15 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: ФМ DEQUEUE_* не удаляет блокировку
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 16:37
Ср, ноя 05 2008, 17:28
Здравствуйте!
Создал объект блокирования.
Устанавливаю блокировку в ФМ ENQUEUE_*
А в ФМ DEQUEUE_* она снимается не всегда, от чего зависит - не понятно.
Параметры одинаковые.
ENQUEUE_*
MODE_* = 'X'
_SCOPE = 3
_WAIT = 'X'
DEQUEUE_*
MODE_* = 'X'
_SCOPE = 3
_SYNCHRON = 'X'
Что не так?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:45
Чт, июн 21 2007, 09:14
а при установке блокировки вы используете x-параметры?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 17:56
Art386 написал:
Что за х-параметры?
При установке прописываю параметры
MODE_* = 'X'
_SCOPE = 3
_WAIT = 'X'
плюс ключевые поля для блокируемой таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:03
например есть параметр BUKRS, а есть флажок X_BUKRS.
если параметр BUKRS IS INITIAL и X_BUKRS = space, поставится generic блокировка.
если параметр BUKRS IS INITIAL и X_BUKRS = 'X', то ставится блокировка именно на те записи, у которых BUKRS IS INITIAL
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:12
Нет, не использую.
INITIAL-параметров вообще нет, все устанавливаю.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ DEQUEUE_* не удаляет блокировку
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:24
Вт, сен 07 2004, 17:47
Сергей Конев написал(а):
Здравствуйте!
ENQUEUE_*
MODE_* = 'X'
_SCOPE = 3
_WAIT = 'X'
DEQUEUE_*
MODE_* = 'X'
_SCOPE = 3
_SYNCHRON = 'X'
Что не так?
Заранее благодарю.
Для _SCOPE = 3
Value 3:
The lock is passed to the update program. In this case, the same lock is
used for two LUWs. The lock must be removed online and in the update
program.
Если блокировка не снялась, наверно ещё не завершился процесс обновления?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 19:01
Даже без процессов обновления не работает.
По CANCEL'у выходит, заходит в DEQUEUE_*, но блокировка остаётся.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 22:19
Вт, сен 12 2006, 12:57
Может ставишь блокировку больше одного раза, а снимаешь один раз? Нужно снимать столько же раз, сколько ставишь. Кол-во установленных блокировок показывается в sm12 по даблклику на строке.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:37
Вообще MODE_ = 'X' не позволяет больше одной блокировки, специально ставлю.
Но на всякий случай проверил - счётчик = 1.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:46
Или какой процесс обновления Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 09:56
Вы ставите блокировку scope = 3, затем запускаете
CALL FUNCTION '...' IN UPDATE TASK.
COMMIT WORK.
так вот ... блокировки остаются в текущей программе и передаются программе обновления
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 15:37
Спасибо всем.
Оказывается снять блокировку можно только из той программы (отчёта), в которой она поставлена.
