Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Кнопка на статусе в виде листбокса
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 18:19
Пн, окт 20 2008, 10:29
Подскажите пожалуйста, как сделать на статусе кнопку в виде листбокса, только чтобы элементы не выбирались, а просто можно было бы кликнуть на выпадающих строках и выполнить соответствующее действие. К тому же заполнять эти выпадающие строки надо динамически. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 18:22
Или подскажите транзакцию или прогу, где это можно посмотреть, попробую сам разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 18:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
VID написал:
В стандартном такое невозможно. Такие фишки есть у ALV (объектного) - специальный класс.
Соответcтвенно смотреть примеры ALV (пакет SLIS)
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка на статусе в виде листбокса
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 20:13
Чт, июн 21 2007, 09:14
VID написал:
только через создание своего тулбара (CL_GUI_TOOLBAR) на экране в контейнере...
Как выше было сказано, оно используется в различных АЛВ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:25
Спасибо)) Хоть буду знать где искать :pivo:
