Текущее время: Пт, июл 03 2026, 23:35
 Заголовок сообщения: соответствие имён полей структур BAPI и имён полей старых таблиц/структур
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:04
Чт, мар 09 2006, 10:12
Подскажите пожалуйста можноли как нибудь установить соответствие имён полей структур BAPI и имён полей старых таблиц/структур.
Может есть какая нибудь таблица соответствий или что нибудь в этом роде?
ясно дело что это соответствие обычно можно вычислить по домену, по смыслу и т.д. но всё же...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 09:22
Пн, авг 28 2006, 11:24
В общем случае такой таблицы нет, часто соответствие устанавливается прямо в коде. Хотя, возможно, в каком то конкретном случае такая информация и хранится в БД.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 13:24
Пн, мар 28 2005, 15:38
DKiyanov: Мне обычно помогает чтение хелпа на конкретную BAPI, только войти в систему на английском надо. Там обычно развернутый пример присутствует с расшифровкой, что какой параметр означает. С большинством BAPI и их параметров это проходит.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:38
Чт, дек 21 2006, 07:27
В случае когда надо определиться, а с хелпом к бапишке напряги, то обычно проверяю группу функций, к которой принадлежит бапишный ФМ. Часто там присутствуют ФМ-ы для мэппинга из стандартных таблиц в бапишную структуру и наоборот.
I have a dream
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 14:53
Пт, сен 23 2005, 11:11
BDBS
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 02:26
trop написал(а):
BDBS
Интересная штука - с помощью неё можно сгенерировать ФМ для переноса данных из структуры в структуру.
Имена модулей по умолчанию MAP2E* (таких в системе уже готовых не мало)
Судя по исходникам соответствие полей определяется в основном по доменам.
