Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Как изменить поля присвоения в спец регистре
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2008, 11:24
Сб, фев 09 2008, 11:51
Не подскажите как изменить значение поля присваивания для показателя в табл фактов отдельных значений в спец регистре. Дело в том что имеется пользовательский отчет, в нем хотел переназначить значение присваивания показателя на другое. Не могу найти где это проделывается. Поискав понял, что код программы генерериуется GLU1. И есть кнопка в SPRO - Финансы - Спец регистры - Таблицы - Ведение вида обновления которая при обращении выдает ошибку "Функция в настоящее время не поддерживается", в которой похоже и проделывается присваивание.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 08:47
Пт, окт 07 2005, 09:10
Если правильно понял, то необходимо в определенное поле таблицы переносить значение, отличное от текущего. В данной ситуации должна помочь программа пользователя в переносе полей. Там можно заполнить поля значениями, отличными от настроенного, например по условию заполнять то одним, то другим. А так же можно заполнять(изменять) и другие поля, например поля сумм, которые в переносе полей просто не доступны. В этом случае обращаться надо к структуре glu1: glu1-hsl, glu1-tsl, glu1-ksl.
