Текущее время: Ср, авг 19 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Где взять информацию об авторе таблицы?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:47
Сб, ноя 01 2008, 11:40
Подскажите, откуда можно достать информацию о создателе той или иной таблицы. Есть возможность узнать автора последнего изменения в таблице (например в dd02l-as4user эта информация содержится), но вот о том, кто создал какую-либо таблицу не могу найти информацию.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:56
Пт, сен 05 2008, 08:08
По версиям можно посмотреть все запросы и кто что делал с этой таблицей.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:06
А как это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:10
SE11 -> просмотр -> Утилиты -> Версии -> Управление версиями
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Версии только после деблокирования начнутся.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:20
John Doe написал:
Если даже первый запрос с этой таблицей, то версий не будет, а номер запроса текущего увидим.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:27
Номер запроса можем увидеть и можем увидеть, кто обращался к таблице, но вот передо мной проблема встала: в программе по запросу пользователя должен выводиться создатель этой таблицы (SAP или пользователь какой). Как я понимаю, эта информация должна в какой-то таблице в системе храниться. Я нашел таблицу, где только автор последнего изменения хранится (dd02l). А вот, где таблица с создателем не могу найти. Может кто знает такую. :) Или может предложите другой вариант решения задачи этой.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:31
Номер транспортного запроса может ничего не дать - запрос может создаваться, к примеру, не разработчиком, а его начальником и у разработчиков будут забиты задачки.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:38
Ну да, конечно имелось в виду, что по задачам можно посмотреть, кто что делал. Но автору программно нужно, а не просто разобраться с какой-то определенной таблицей... :(
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:42
Ага. Грубо говоря мне нужно вывести список всех имеющихся у нас таблиц, и в этом списке должен указываться автор последнего изменения и тот, кто создавал эту таблицу! С автором последнего изменения проблем не возникло, а вот на создателе застопорился :?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:49
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ну так и выводите последнего изменившего. Всё равно ценность данной информации равна 0.
Насчёто того кто что кому должен - вы где либо в системе видели поле - "таблица создана"?
Даже анализ запросов тут не поможет - в продуктиве ведь не будет того списка версий.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 13:39
Пт, июн 16 2006, 00:43
Как вариант:
имя создавшего можно взять из каталога объектов (табл. TADIR, SELECT по PGMID = 'R3TR' OBJECT = 'TABL' и OBJ_NAME = ваша_таблица ).
В поле AUTHOR будет именно автор, а не последний изменивший.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 19:12
Спасибо за помощь. Еще VSRD табличку нашел, там тоже есть автор.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 12:55
Хм.... А теперь сможет кто-нибудь подсказать как связать табличку VRSD с той же dd02l. Мне нужно вытянуть создателя запроса оттуда. По полю objname не выходит, по korrnum тоже не получается с tadir связать! :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 13:20
Не понял вопроса.
Если знаем имя таблицы, то SELECT из VRSD по OBJTYPE = 'TABD' и OBJNAME = 'имя таблицы' даст все версии с номерами и авторами запросов.
