Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Обновление расчета цены при изменении полей
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 11:30
Вт, июл 01 2008, 15:46
Необходимо производить перерасчет цены(автоматически, без нажатия кнопки обновить) в заказе на закупку, при изменении полей, причем поля собственные на пользовательском подэкране.
Подскажите как организовать обновление расчета цен?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 18:41
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Могу предложить сделать эмуляцию команды кнопки REFRESH через ФМ SAPGUI_SET_FUNCTIONCODE. Запускать процедуру, видимо, придется в PAI своего подэкрана по условию изменения данных.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 10:24
Функциональный модуль конечно хороший, но цену не перерасчитывает, хотя рефреш происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:46
Пт, апр 28 2006, 22:39
Может надо посмотреть в сторону USEREXIT_NEW_PRICING_VBAP в MV45AFZB? :? Честно говоря, у нас в конечном итоге отказались от ведения полей, влияющих на ценообразование, на другом экране. Вместо этого заюзали пару стандартных полей под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 22:00
Сб, сен 25 2004, 16:30
Jelena написала:
Это для сбытовых заказов. В вопросе речь шла о заказе на закупку (Purchase Order). Я бы покопался в коде, возможно есть способ вызвать PRICING.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 13:52
Действительно речь идет о заказе на закупку.
В стандартном коде нашел пару фм, сложно понять где и когда можно их запустить для корректного перерасчета. Поэтому и ищу более рациональное решение.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 18:31
goodwin написал:
Пардон. :oops: Можно попробовать в нотах покопаться. Например, в ноте 381341 находим такое высказывание:
At the time of the check as to whether a new price determination is necessary due to changes to the document (program LMEPOF1T) [...]
Также рекомендую заглянуть в Note 456691 - FAQ: Price determination in purchasing.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 18:34
Пт, окт 07 2005, 09:10
Как уже писали выше, в PAI подэкрана предлагаю попробовать вызывать ФМ PRICING_DIALOG_PAI - именно он вызывается для перерасчета при нажатии Обновить или при изменениях условий вручную. В качестве параметров использовать XKOMV, KOMP, KOMK, RV61A из SAPLV69A - здесь находятся текущие значения. Возможно перед рассчетом происходит предобработка, так что ФункГруппа V69A - для исследования.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 09:56
Вт, май 17 2005, 13:35
Попробуйте BADI ME_DEFINE_CALCTYPE
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26294
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 14:21
Спасибо, бади хороший, пробовал, но вот загвоздка, как я уже писал, поля собственные на подэкране, для них бади не вызывается...
