Текущее время: Пн, июл 27 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: MB90, ADS, формуляр J_3R_M7_CONTEXT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 07:58
Пн, окт 30 2006, 14:01
Доброе время суток, коллеги.
Возникла проблема с формой J_3R_M7_CONTEXT на этапе предварительного просмотра при печати докуменов материала в транзакции mb90 :
ADS-ошибка: Request start time: Wed Nov 12 11:21:42 KRAT 2008 (200101).
№ сообщения FPRUNX001
При этом сам адс уже нормально давно работает, с другими формами.
Более того - в транзакции SFP тест формуляра J_3R_M7_CONTEXT проходит успешно, т.е. он "пустой" нормально отображается.
При при блуждании в отладке в одной переменной l_soapstr-_value(которая deep structure), судя по всему отвечающей,
за формирование пояснения ошибок удалось обнаружить следуюущие 3-х этажные маты (при выполнении метода EXECUTE_EXTERNAL, класса CL_FP_PDF_OBJECT, ):
#Processing exception during a "UsageRights" operation.
#Request start time: WedNov 12 11:33:27 KRAT 2008#com.adobe.ProcessingError: Error while retrieving a password for credential: ReaderRights##
#Exception Stack Trace:#com.adobe.ProcessingError: Error while retrieving a password for credential: ReaderRights###at com.adobe.ads.request.UsageRights.execute(Unknown Source)#
#at com.adobe.BaseADSRequest.doWork(Unknown Source)##at com.adobe.AdobeDocumentServicesWorker.execute(Unknown Source)#
#at com.adobe.AdobeDocumentServicesEJB.processRequest(Unknown Source)#
#at com.adobe.AdobeDocumentServicesEJB.rpData(Unknown Source)#
#at com.adobe.AdobeDocumentServicesLocalLocalObjectImpl0_0.rpData(AdobeDocumentServicesLocalLocalObjectImpl0_0.java:120)##at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor295.invoke(Unknown Source)#
#at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)##at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:324)#
#at com.sap.engine.services.webservices.runtime.EJBImplementationContainer.invokeMethod(EJBImplementationContainer.java:126)#
#at com.sap.engine.services.webservices.runtime.RuntimeProcessor.process(RuntimeProcessor.java:157)#
#at com.sap.engine.services.webservices.runtime.RuntimeProcessor.process(RuntimeProcessor.java:79)#
#at com.sap.engine.services.webservices.runtime.servlet.ServletDispatcherImpl.doPost(ServletDispatcherImpl.java:92)##at SoapServlet.doPost(SoapServlet.java:51)#
#at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:760)#
#at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)#
#at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.runServlet(HttpHandlerImpl.java:401)#
#at com.sap.engine.services.servlets_jsp.server.HttpHandlerImpl.handleRequest(HttpHandlerImpl.java:266)#
#at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet(RequestAnalizer.java:387)#
#at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.startServlet(RequestAnalizer.java:365)#
#at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.invokeWebContainer(RequestAnalizer.java:944)#
#at com.sap.engine.services.httpserver.server.RequestAnalizer.handle(RequestAnalizer.java:266)#
#at com.sap.engine.services.httpserver.server.Client.handle(Client.java:95)#
#at com.sap.engine.services.httpserver.server.Processor.request(Processor.java:175)#
#at com.sap.engine.core.service630.context.cluster.session.ApplicationSessionMessageListener.process(ApplicationSessionMessageListener.java:33)#
#at com.sap.engine.core.cluster.impl6.session.MessageRunner.run(MessageRunner.java:41)#
#at com.sap.engine.core.thread.impl3.ActionObject.run(ActionObject.java:37)#
#at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)##at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.execute(SingleThread.java:100)#
#at com.sap.engine.core.thread.impl3.SingleThread.run(SingleThread.java:170)#
Сложилось впечатление, что АДС охота credentials, но дело в том, что J_3R_M7_CONTEXT не является интерактивным формуляром, для которого это надо...
Господа, есть какие-нибудь идеи как вылечить ? Форма М7 очень нужна (
 Заголовок сообщения: Re: MB90, ADS, формуляр J_3R_M7_CONTEXT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:09
Павлик написал:
Вот это - это попытка юзать расширенный функционал Adobe. Как в интерактивных формах.
Мне кажется надо ставить credentials, может быть в эту форму вставляется возможность цифровой подписи. Тогда, несмотря на ее неинтерактивность, понадобится все тоже самое, что и для интерактивных форм.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 02:26
Чт, мар 09 2006, 10:12
Стандартная программа которая запускает этот формуляр J_3R_LF_M7 запускает его как интерактивный -
в инклюде J_3R_M7_ENT есть строчка ls_docpar-fillable = 'X'.
её надо закоментировать
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 07:14
Всем спасибо за ответы. Проблема разрешена редактированием указанного кода в инклюде J_3R_M7_ENT.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 07:41
Пт, фев 01 2008, 09:11
Спасибо. Помогло!
