Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Как сделать поля экрана только для чтения?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 18:43
Пн, окт 20 2008, 10:29
В принципе это делается с помощью loop at screen и screen-input = 1. Но у меня поля, которые надо деактивировать, находятся в подэкране, к тому же их несколько. Как быть в этом случае? Т.к. цикл пробегает только по полям главного экрана.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать поля экрана только для чтения?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 18:55
Чт, июн 21 2007, 09:14
VID написал:
Создайте PBO-модуль у ПОДЭКРАНА, и в нем делайте LOOP AT SCREEN...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 19:14
Дело в том, что подэкран генерится сам по себе, т.е. он описан только в selection-screen. Если делать какие либо изменения в логике, то система кричит, что это будет бездейственно, что подтверждается и на практике...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 19:15
Ср, мар 28 2007, 11:02
Если selection то можно так
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF SCREEN-NAME eq
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 19:24
VID написал:
у вас что ли TABBED BLOCK описан? а подэкран на нем через
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 999 AS SUBSCREEN.
ну тогда, как указали выше:
CHECK sy-dynnr = 999.
LOOP AT SCREEN.
    IF SCREEN-NAME eq
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Если у вас действительно TABBED BLOCK, то данное событие для подэкрана вызовется при переходе на соотв. закладку.
Если у нас только сел. экран и подэкраны на закладках, то при переходе на закладку обработка события AT SELECTION-SCREEN OUTPUT вызовется как минимум два раза...
один раз sy-dynnr = 1000 будет, второй раз sy-dynnr = 999
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 19:28
Спасибо огромное!!! Счас буду делать!!!
З.Ы. у меня без блока сделано, по-простому)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 10:00
VID написал:
а как конкретно?
и вообще, получилось что-то?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:02
Прописал в at selection-screen output проверку по номерам нужных подэкранов и присвоил всем полям input = 0. Все работает как надо. Теперь правда проблема, как для вручную созданного экрана это сделать. at selection-screen output для него не отрабатывается. Тут говорили, что надо в PBO это делать, только вот как... Просто имя_поля-input = 0 не катит.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:04
упс, прочитал внимательнее посты выше и появилась идея, счас проверю
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:09
Все получилось)) Всем спасибо :pivo:
Для тех, кому может это тоже интересно, выкладываю код.
Для случая, когда экран/подэкран создан вручную:
MODULE status_9010 OUTPUT.
  LOOP AT SCREEN.
    IF screen-name = 'GV_SAVE_PROG'.
      screen-input = 0.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
ENDMODULE.
Для случая с экраном/подэкраном, описаным с помощью selection-screen:
  IF sy-dynnr BETWEEN 9001 AND 9006.
    LOOP AT SCREEN.
      screen-input = 0. "тут можно добавить проверку по screen-name
      MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:44
не понял, каким образом вы описали подэкран на селекционном экране, меня вот что интересует
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 12:50
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 9001 AS SUBSCREEN.
PARAMETERS: ... .
SELECT-OPTIONS: ... .
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 9001.
может я что-то не тем словом назвал, если так, то сорри, поправьте))
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 13:30
VID написал:
PARAMETERS: ... .
это я понял... :)
где потом используется этот подэкран? на обычном через CALL SUBSCREEN INCLUDING ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 13:34
Именно :)
