Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Расширение таблицы EBAN
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 13:38
Ср, окт 22 2008, 09:27
Здравствуйте.
У меня возникла проблема. Расширяю таблицу EBAN
своими полями в INCLUDE: CI_EBANDB. При активации выдает сообщение :
TABL EBANW настроен.
Проверка таблицы EBANW
Классификация 3 возможна, но Include или субтип еще не классифицированы.
Имя поля UPDATE зарезерв-но (не использовать структ. как include в таб. БД).
Таблица EBANW проверена, в результате есть предупреждения.
сообщение желтое, но INCLUDE становится частично активным.
При этом, поле UPDATE в самой саповской структуре EBANW. Подскажите, пожалуйста как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 13:45
Пн, авг 28 2006, 11:24
Проверьте табличку EBAN, если она не активна, или частично активна, ее следует адаптировать через утилиту БД (тр se14)
Проверьте также структуры, связанные с измененной, если среди них есть неактивные - попробуйте принудительно их активировать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 14:13
Спасибо за совет. Проблема была с таблицей VSEBAN_CN.
