Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: Дамп при выгрузке в экранную табличку
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 16:02
Пт, ноя 14 2008, 15:47
Здравствуйте возникла такаяпроблема. На экране была созданна табличка с полями структуры wa_receipt_doc,затем для заполнения этой таблицы в pbo логике было сделано следующее
PROCESS BEFORE OUTPUT.
* PBO FLOW LOGIC FOR SCREEN 9003
MODULE refresh_9003.
LOOP AT t_receipt_docs WITH CONTROL T_RECEIPT_DOCS_TABLE
CURSOR T_RECEIPT_DOCS_TABLE-current_line.
MODULE pbo_transport_9003n.
ENDLOOP.
Модули выгледят так
MODULE refresh_9003 OUTPUT.
t_receipt_docs_table-current_line = t_receipt_docs_table-top_line.
REFRESH CONTROL 'T_RECEIPT_DOCS_TABLE' FROM SCREEN '9003'.
t_receipt_docs_table-top_line = t_receipt_docs_table-current_line.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name = 'FB_DELETE_9003' OR
screen-name = 'FB_COPY_9003' OR
screen-name = 'FB_SELECT_9003' OR
screen-name = 'FB_DESELECT_9003' OR
screen-name = 'FB_POST_9003' OR
screen-name = 'FB_PRINT_RECEIPT_9003'
screen-output = '0'.
screen-input = '0'.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
ENDMODULE. " REFRESH_9002 OUTPUT
и
MODULE PBO_TRANSPORT_9003N OUTPUT.
MOVE-CORRESPONDING t_receipt_docs TO wa_receipt_doc.
ENDMODULE. " PBO_TRANSPORT_9003N OUTPUT
при этом в конце логики выпадает дамп с тестом
The current screen processing action was terminated since a situation occured where the application could not continue.
Не моглт бы подсказать в чем дела?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 16:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Создайте по-быстрому с помощью визарда и сравните со сгенеренным кодом.
Я думаю проблема как раз с объявлением данных.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 19:36
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вы не указали ни как обьявляются структуры и талицы (DATA ...), ни что еще было в дампе. Посмотрите повнимательнее на дамп - обычно вся нужная информация находится там, в том числе указание нa конкретную строчку в программе, где произошла ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:44
Таблчка нарисована на экране вручную,струтура обьявлена таким образом
t_receipt_docs type table of s_receipt_doc with header line,
wa_receipt_doc like line of t_receipt_docs,
Кроме того что я напсал в дампе вроде полезного ничего нету,вылетает он в pbo модуле на конце его выполнения поэтому точного места возникновения обнаружить не могу :( не занете в чем может быть причина?может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:59
Пт, янв 18 2008, 10:34
а описания контрола есть
CONTROLS: T_RECEIPT_DOCS_TABLE TYPE TABLEVIEW USING SCREEN 9300.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:42
Да такое объявление есть.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:47
че то вот этот кусок мне не понятен
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:52
ghost написал:
в табличке t_receipt_docs храняться данные, а wa_receipt_doc это структура полей t_receipt_docs_table
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 11:59
не ну это понятно просто не понятно вообще зачем она нужна ну и второе конечно проверьте имеет ли внутрення таблица дополнений with header line
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Dagget написал(а):
Кроме того что я напсал в дампе вроде полезного ничего нету,...
Раз Вы так считаете, то зачем было писать на форум?
Приведите дам полностью (как минимум его первую половину).
Да, и в первом посте в описании экранной логики я что-то не увидел объявления PROCESS AFTER INPUT - его там нет или просто пропуск в цитате?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 14:55
Проблема решилась. Так и не понял что было не так,заново создал табличку и все заработало. Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 16:31
мда прикольно :D
