Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Не могу считать строку из прозрачной таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:23
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Имеется прозрачная таблица ZF01_C02
Из нее в PBO пытаюсь считать строку:
LOOP AT SCREEN .
READ TABLE ZF01_C02 WITH KEY STCNM = 'ZF01H'
FLDNM = screen-name.
ENDLOOP.
Выводит ошибку:
Field "STCNM" is unknown. It is neither in one of the specified tables
nor defined by a "DATA" statement.
Хотя поле STCNM в таблице точно присутсвует.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:28
Пт, июн 16 2006, 00:43
Таблица в словаре и внутренняя таблица в программе - суть две абсолютно разные вещи.
Прочитайте хоть что-нибудь, перед тем как писать код.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 17:47
Буду очень благодарен, если подскажите где про это можно почитать
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 18:04
Пн, окт 20 2008, 10:29
сделайте
data: ls_data like zf01_c02,
      lt_data like table of ls_data.
select *
from zf01_c02
into table lt_data
where stcnm = 'ZF01H'.
LOOP AT SCREEN .
READ TABLE lt_data WITH KEY FLDNM = screen-name.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 18:44
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Не могу считать строку из прозрачной таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:12
Теперь возник вопрос как создать новую запись в этой таблице?
(имеется ввиду программно создать новую запись)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
тр SM30
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:30
Извините за корректировку сообщения.
Нужно именно программно это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:58
Пт, дек 22 2006, 17:08
1.Полям внутренней таблицы присваиваются значения.
2.Вставляем запись в таблицу.
Например:
table-pole1 = '1'.
table-pole2 = '2'.
append table.
Имеющий глаза - да увидит!
Debug
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 18:04
Чт, окт 26 2006, 16:44
Простите меня за неконструктивную критику, но вопросы пошли весьма и весьма странные. Неужели нельзя в начале того же Кречмера на русском языке прочитать?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 19:42
Пт, апр 28 2006, 22:39
Teach Yourself ABAP in 21 Days
Да, и еще ABAP Help (F1) никто не отменял и транзакцию ABAPDOCU.
