Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Бади внутри ФМ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 13:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, можно ли из бади, который вызывается из ФМа, модифицировать таблицу описанную в ФМ во вкладке изменения?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 13:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В принципе можно. Надо только убедиться, что с ней больше не будут действия проводиться в самом ФМ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:02
John Doe написал:
Как не подскажите?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:06
Просто посмотреть в коде или в дебагере - осуществляются ли какие-либо действия с нужной табличкой. А то заполните ее из BADI, а разработчики ФМ все перетрут.
Если табличка в интерфейсе метода BADI не указана - то большая вероятность, что так и будет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:08
Пт, июн 16 2006, 00:43
Кхм, интересный вопрос.
А бади своя или стандартная?
Если своя - не вижу проблем.
Если стандартная - то через ASSIGN.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:11
John Doe написал:
эта табличка в бади не указанна, на счет перетерания, я понимаю, поэтому я и пишу на форум, хотел бы узнать можно еще как то это сделать или нужен ключ обезательно, чтоб поломать этот ФМ.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:13
Пономарев Артем написал:
Да да бади моя, тока я не могу сообразить как сделать, подскажите пжлт.
Поправил: ФМ стандартный
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:20
Ну значит БАДИ все же не ваша. Ваша реализация.
Иначе бы вопроса с передачей не возникло.
Как вариант я уже сказал, использовать ASSIGN внутри реализующих методов.
Ну и убедиться что значения не будут переписаны стандартным кодом, как уже справедливо заметили.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:24
Извиняюсь бади не моя, перепутал :oops: , внедрение моё, ткните носом как сделать с помощью асина, пжлт.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:25
F1 на операторе ASSIGN :) Ну и определить название главной программы по названию ФМ и название глобальной таблички. Если табличка локальная - то не получится.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 14:32
Посмотреть какая переменная подается на вход changing параметра в ФМ. Если повезло и она глобальная то использовать глобальный ASSIGN ((имя_главной_программы)имя_переменной)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 07:07
John Doe, Пономарев Артем Спасибо за помощь, к сожелению переменная не глобальная, пришлось ломать ФМ.
