Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Грид в режимах просмотра и редактирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 08:57
Пн, ноя 17 2008, 06:26
В моей программе грид должен находиться в двух режимах - просмотра и редактирования. Режим редактирования должен выполняться при условии, что таблица не заблокирована другим пользователем. В противном случае необходимо обеспечить режим просмотра. Как этого достичь? Пожалуйста, помогите!
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 09:02
Ср, ноя 03 2004, 14:51
К примеру, через объект блокировки.
 Заголовок сообщения: Re: Грид в режимах просмотра и редактирования
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 09:04
Чт, ноя 11 2004, 16:25
BCALV_EDIT_02
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 09:14
А что такое объект блокировки? Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 09:28
За 5 минут трудно объяснить. Попробую:
1. Вы редактируете данные таблицы БД, как я понял. К таблице можно сделать объект блокировки, используя транзакцию SE11 (или попытаться найти существующий стандартный).
2. Собственный объект должен называться на EZ*
3. При создании объекта необходимо указать название таблицы и режим блокировки. В Вашем случае можно указать E - Блокировка от записи.
4. После создания объекта система автоматически генерит 2 функциональных модуля - ENQUEUE_название объекта и DEQUEUE_название объекта. Первый используется для установки блокировки, второй - для деблокирования.
5. Необходимо прописать вызов первого ФМ к себе в программу. Если он отработает - то заблокирует записи, повторный вызов ФМ выдаст информацию, что записи блокированы. В зависимости от результата выполнения ФМ Вы можете выставлять критерии изменяемости отчета
ЗЫ Поправьте меня, если что забыл указать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 09:50
Кажется поняла, сейчас попробую! Большое спасибо!!!
