Текущее время: Пн, сен 14 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: смартформа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 13:52
Ср, мар 21 2007, 14:32
Господа!
прикрутил свою смартформу к документу.
если распечатывать через va12 то в nast запись кладется.
если же делать через ФМ, сгенерированный при создании смартформы, то в nast запись не кладется.
что нужно сделать чтобы запись все таки клалась по всем правилам?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:06
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Запись формируется при печати выходного документа, а не при печати смартформы. Если очень нужно - продублируйте часть программы печати в своем ФМ. Но это не есть хорошо, я так думаю.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:10
ну тогда я не понимаю.
почему при печати через va12 nast-vstat меняется на 1.
а при печати через
DATA: func_mod_name TYPE rs38l_fnam.
  CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
            formname           = 'ZSD_VA11_S001'
       IMPORTING
            fm_name            = func_mod_name
       EXCEPTIONS
            no_form            = 1
            no_function_module = 2
            OTHERS             = 3.
  CALL FUNCTION func_mod_name
            USER_SETTINGS      = space
       EXCEPTIONS
            formatting_error   = 1
            internal_error     = 2
            send_error         = 3
            user_canceled      = 4
            OTHERS             = 5.
нет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:17
Я уже писал выше, что запись в NAST формируется при создании выходного документа. Изменение статуса выходного документа также происходит в вызывающих программах и не имееет никакого отношения к ФМ формуляров.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 19:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
Нужно использовать стандартную конфигурацию для Output (транзакция NACE), а не "прикручивать" какими-то кустарными методами.
а при печати через [...] нет.
Первый ФМ считывает название ФМ, которое присвоено Smartform. Второй ФМ, соответственно, вызывает Smartform. Каким макаром при этом должна обновляться запись в NAST, которая никоим образом в коде не фигурирует? :?
Oбработкa вывода (output) в транзакции и просто "голый" вызов Smartform - это две большие разницы.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 15:15
В NACE смартформа прикручена уже к виду документа.
Мне нужно сделать массовую печать. Типа в АЛВ навыделял и распечатал.
Мне кажется логичным, что если ведется протоколирование печати, то и при вызове ФМа смартформы NAST тоже должен обновляться, а то получается есть возможность распечатки без протоколирования.
Тогда как делать массовую печать, используя формуляр из NACE, чтобы NAST тоже обновлялся, и чтобы принтер запрашивался только в начале?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 16:49
Чт, янв 20 2005, 08:34
В самой смартформе нужно предусмотреть обработку NAST.
Например, при печати вых док фактуры, вызывается RV_MESSAGE_DIALOG.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 18:27
2 Sergo: а куда там этот ФМ писать нужно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 19:42
_gary_ написал(а):
В NACE смартформа прикручена уже к виду документа. Мне нужно сделать массовую печать. Типа в АЛВ навыделял и распечатал.
Для этого существуют стандартные транзакции - VF31 для фактур, например. Принтер можно прописать в condition record. Зачем изобретать велосипед? :?
ФМ Смартформы просто запускает вывод самой Смартформы, он вообще ничего обновлять не должен.
Смартформы - это всего лишь средство форматирования вывода и могут быть использованы, например, даже в собственных отчетах, которые к NAST никакого отношения не имеют и где никакое "протоколирование" не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 08:08
Этот ФМ, как пример того, как осуществляется вызов выходного док. и работа с NAST.
Jelena написала:
Ну если человеку очень хочется, почему нет :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 19:52
Порылась в своих старых примерах - когда-то не от хорошей жизни писала программу для крайне нестандартной распечатки фактур. Вывод был сконфигурирован нормально ("Print immediately", но "Send with periodically scheduled job"), но перед распечаткой надо было отсортировать фактуры по полям, которые были не известны вплоть до момента печати.
Результат сводился к выводу списка фактур и при нажатии юзером кнопочки стартовала background job, которая запускала программу RSNAST00 с номерами фактур. Я бы, конечно, рекомендовала использовать стандартные тракзакции по возможности, но такой вариант тоже возможен. Тут не надо вызывать никакие ФМ и обновление NAST тоже производится стандартом.
 Заголовок сообщения: Расширить списка для vf31
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 14:13
Пт, янв 18 2008, 10:34
Не стал создавать новую тему
Собственно сабж.
Используем VF31 для групповой печати. Так вот при формировании списка счетов для печати пользователь хочет видеть доп. информацию о счете , а именно дату и отфактурированное кол-во. Подходящих экзитов или расширений не нашел. Возможно ли это сделать и делал ли это кто вообще ?
Благодарю,
Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: смартформа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 17:08
Пт, сен 23 2005, 11:11
некропостер.. :)
в VF31 не получится, но можно простенькую программу написать
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 05:52
trop написал(а):
некропостер.. :)
точно :D
а можно немного поподробнее.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:07
подробности угрозами выпытайте у вашего абапера
внутри используется ф-м WFMC_MESSAGES_SELECT выборки журнала NAST по нужному виду,
и ф-м для отображения списка, на печать скорее всего выводит WFMC_MESSAGE_SINGLE.
результаты первого можно дополнить, а второй заменить своим.
