Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: Логин и пароль юзера в RFC соединении
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 19:55
Ср, янв 21 2009, 19:50
Из программы вызывается фм, используя RFC соединение. Юзер под которым вызывается фм и под которым вызвана программа должны быть различны. Создаю RFC соединение и прописываю в его параметрах логин и пароль юзера. Вопрос. Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы логин и проль юзера вводились в самой программе при вызове функционального модуля, а не прописывались в настройках RFC соединения? Извиняюсь, если выражаюсь некорректно.
Последний раз редактировалось Ирина Крот Чт, янв 22 2009, 20:16, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Логин и пароль юзера в RFC соединении
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 20:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ирина Крот написала:
Из программы вызывается фм, используя RFC соединение. Создаю RFC соединение и прописываю в его параметрах логин и пароль юзера. Вопрос. Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы логин и проль юзера вводились в самой программе при вызове функционального модуля, а не прописывались в настройках RFC соединения?
Нельзя. Либо настроить SSO, либо указать систему как доcтоверную. (RFC Basics)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 02:41
Чт, мар 09 2006, 10:12
Можно на лету создавать RFC соединение с пользователем и паролем входить через него, а потом его удалять.
Дело в общем не простое, но я в своё время так делал.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 10:22
Пт, июн 02 2006, 09:59
Наиболее корректно сделать так:
создать RFC-user'а - SU01 -> закладка данные входа -> тип пользователя - "связь" (этот юзер не сможет коннектиться в систему как диалоговый). Далее все действия по смене пароля через батник. Из внешних приложений, например, так:
Public Sub rfc_call_transaction()
Dim Functions As Object
Dim RfcCallTransaction As Object
Dim Messages As Object
Dim BdcTable As Object
' Create the Function control (that is, the high-level Functions collection):
Set Functions = CreateObject("SAP.Functions")
' Set the rest of Connection object values:
Functions.Connection.System = "NFS"
Functions.Connection.client = "000"
Functions.Connection.user = "USER01"
Functions.Connection.password = "12345"
Functions.Connection.language = "EN"
If Functions.Connection.Logon(0, False) <> True Then
Exit Sub
End If
' Retrieve the Function object (the Connection object must be set up before Function objects can be created):
Set RfcCallTransaction = Functions.Add("RFC_CALL_TRANSACTION")
' Set the export parameters (here, get all customers whose names start with J):
RfcCallTransaction.exports("TRANCODE") = "SE16"
RfcCallTransaction.exports("UPDMODE") = "S"
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 12:36
Чт, окт 26 2006, 15:07
abap, и как запустить из абапа этот батник? (я так понимаю там код на Basic)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:11
Чт, янв 20 2005, 08:34
Если код Visul Basic, то вставляем его в файл. Даем ему расширение vbs. Из абапа запускаем этот файл, например, CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>EXECUTE (или подобным).
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 12:23
Sergo написал:
И тем самым лишив себя возможности запускать отчёт в фоне? А если отчёт\транзакция вызывается не из фронтенда, а, скажем из портала? И если надо не просто вызвать внешние ФМ, а получить от них результат?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 16:38
А если ..., да кабы ...
Ответ был на вопрос
Никаких если там не было. Был приведен один из вариантов.
