Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: PDF - формат вывода поля динамически (от значения параметра)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:24
Ср, авг 02 2006, 16:09
Кто сталкивался с подобной задачей: в зависимости от параметра селекционника нужно поле вывести либо в формате 0,00 либо как " " - есть решения?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 14:28
Пн, фев 11 2008, 11:54
Решения 2 правильное, и как бы я сделал.
Правильное, написать подпрограмку на FormCalc(кажется так пишется)или на JavaScript, но я не знаю ни того ни другого.
Более легкое. Сделайте это поле на выводе текстовым нужной длины, а уже что в него записать решите в программе записи, соответственно придется и интерфейс чуток подправить.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 16:33
Пн, дек 20 2004, 16:05
Сделать это можно, действительно, с помощью FormCalc для события initialize нужного поля.
Поле делаете текстовым, а в скрипте пишите
if ($record.parameter == "X") then
else
$ = Format("zzz,zzz,zz9.99", $)
endif
где-то это уже обсуждалось...
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:23
Пн, фев 11 2008, 16:17
Lars написал:
else
endif
А можно сделать динамически выравнивание в ячейке?
Т. е. если выводим "-", например, при пустом значении, то выравнивание по центру, а если какое-то число, то выравнивание по правому краю, например.
Просто я не знаю языка FormCalc :(
Знающие люди, помогите, пожалуйста!
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:56
Danila написал:
Lars написал:
else
endif
Ну а воспользоваться хелпом Вы не хотите?
Reference_Syntax.hAlign = "left | center | right | justifyAll | justify | radix"
TextField1.para.hAlign = "right"
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:03
Lars написал:
Danila написал:
Lars написал:
else
endif
Спасибо большое! :)
Хочу, только я там плохо ещё ориентируюсь. Недавно совсем с PDF работаю. :oops: Хелп, это который по F1 в теле скрипта?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 14:11
:) да
Я слышу и забываю,
