Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Удаление ячеек на листе Excel через Abap
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:38
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Добрый день всем!
В сформированном и заполненом шаблоне MS Excel нужно удалить определенный диаппазон ячеек по определенному условию.
Пишу вот так:
  call method of gs_cells 'RANGE' = rng
  exporting #1 = 'Q57:AA70'.
  if sy-subrc <> 0. free object: rng. exit. endif.
  call method of rng 'DELETE' = delete
                     exporting #1 = -4159.
  if sy-subrc <> 0. free object: rng, delete. exit. endif.
Блок выделяется, но не удаляется. :(
Подскажите PLEASE что не так .
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:59
Чт, окт 23 2008, 13:04
У меня вроде работает такая конструкция:
  call method of excel 'RANGE' = range
    exporting
      #1 = 'A1:G15'.
  call method of range 'DELETE'.
Lingua latina non verpa cania est.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:07
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Shade написал:
Тоже.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:09
Просто DELETE не отрабатывает, т.к. при удалении ячеек в EXCEL обычно требуется выбрать как их удалить - со сдвигом влево/вверх или строку/столбец.
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:08
Простите, а удаление ячеек обязательно? Или все таки достаточно очистить их значения?
Ведь фактически удаление со сдвигом нарушит структуру табличных данных. Я так думаю...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:13
Пт, янв 18 2008, 10:34
или например можно использовать методы скрытия для строк или колонок
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:31
Удаление ячеек обязательно 8) , очистка удаляет значения, а уменя кусок таблицы.
Никакую структуру строк удаление не нарушит - здесь все продумано.
Методы скрытия строки колонок - тоже не подходит.
Здесь именно вопрос в удалении определенного блока ячеек. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:34
че то не понятно вы целые строки или колонки хотите удалить или все же произвольный блок если второй вариант то я согласен с тем что сказал John Doe . или же вам все же первый вариант
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:40
произвольный блок.
Но не отрабатывает.
Попробовала сделать как рекомендовал Shade.
Картина та же. Блок выделен мигающим пунктиром, но не удален. :?
 Заголовок сообщения: Re: Удаление ячеек на листе Excel через Abap
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 18:57
Пт, апр 28 2006, 22:39
А что у вас тут магическое число -4159 означает? :?
Если вы удаляете не целые строки/колонки, а произвольный кусок (range), то IMHO нужно обязательно указывать "shift cells up" или "shift cells left". В VBA Help в Excel посмотрите примеры к Delete Method:
This example deletes cells A1:D10 on Sheet1 and shifts the remaining cells to the left.
Worksheets("Sheet1").Range("A1:D10").Delete Shift:=xlShiftToLeft
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 19:18
Пт, окт 31 2008, 15:58
Вообще-то это число и означает, что со сдвигом, просто это код константы Const xlShiftToLeft = -4159 (&HFFFFEFC1)
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 19:59
Понятно... Хм, попробовала ради интереса - у меня тоже как у Shade работает. Вот полный текст примитивной тестовой программки:
INCLUDE ole2incl.
DATA:
     obj_excel               TYPE ole2_object,
     obj_books               TYPE ole2_object,
     obj_book                TYPE ole2_object,
     obj_cell                TYPE ole2_object,
     obj_range               TYPE ole2_object,
     l_row                   TYPE i VALUE '1'.
CREATE OBJECT obj_excel 'EXCEL.APPLICATION'.
CALL METHOD OF obj_excel 'WORKBOOKS' = obj_books.
CALL METHOD OF obj_books 'ADD' = obj_book.
DO 3 TIMES.
  PERFORM fill_cell USING l_row 1 l_row.
  PERFORM fill_cell USING l_row 2 l_row.
  PERFORM fill_cell USING l_row 3 l_row.
  l_row = l_row + 1.
ENDDO.
  call method of obj_excel 'RANGE' = obj_range
    exporting #1 = 'A1:B2'.
  call method of obj_range 'DELETE'.
SET PROPERTY OF obj_excel 'VISIBLE' = 1.
*&      Form  FILL_CELL
FORM fill_cell USING   p_row p_col val.
  CALL METHOD OF obj_excel 'CELLS' = obj_cell
      #1 = p_row
      #2 = p_col.
  SET PROPERTY OF obj_cell 'VALUE' = val.
ENDFORM.                               " FILL_CELL
Программка запускается при закрытом Excel.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 05:17
Пт, ноя 21 2008, 05:13
создайте целую переменную или константу для этого параметра и передавайте ее, а не строку. видимо начальный минус сбивает сап с толку и он передает параметр как текстовый.
в общем, что-то типа того:
constants: xlShiftToLeft type i value '-4159'.
                  exporting #1 = xlShiftToLeft.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:04
SPikARD, Попробовала через константу - эффекта никакого. :(
Jelena, DELETE тоже не отрабатывает, блок как был так и есть. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:09
Ура! Получилось!
Всем спасибо.
А не хватало "магического"
SET PROPERTY OF gs_excel 'VISIBLE' = 1. :oops:
