Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Smartform. Многостраничный документ(подписи не умещаются на странице с общей чатью и вывод.отдельно)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 11:54
Вт, дек 11 2007, 17:10
Пробема такая:
к примеру
что сейчас выводиться
* 1 страница
1 строка таблицы
2 строка таблицы
N строка таблицы
послед строка таблицы
Итоговая строка таблицы
*2 страница (подписи не умещаются на 1 страницы и печатаются на второй)
подписи
Мне надо что б если пордписи не умещаются на странице с общей частью то формировалось так бы
* 1 страница
1 строка таблицы
2 строка таблицы
*2 страница
подписи
Возможно ли отслеживать позицию выводимых строк таблицы, с учетом того, что их высота разная?
Или есть другие более простые механизмы реализации для данной ситуации?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:37
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Я делаю так:
таблица
|---Folder с галочкой без переноса
|- строка таблицы
|- итоги
|- подписи
В последних двух пунктах ставлю условие выводить только в конце таблицы. Получается как нужно.
Единственный минус способа - подписи делаются не шаблоном, а строкой таблицы, что в некоторых случаях невозможно (приходится делать другим способом :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:00
Чт, ноя 20 2008, 15:57
Есть еще один вариант, мягко говоря не самый лучший - писать перенос на новую страницу самому. (самим пришлось - поскольку в зависимости от данных на последнию страницу должен был уходить тот, или иной блок) Но учитывая сколько это тербует трудозатрат при поддержке и разработке, совет - постарайтись этого избежать.
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 19:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO без танцев с бубном можно сделать только такой вариант:
* 1 страница
1 строка таблицы
2 строка таблицы
*2 страница
подписи
Для этого "Итоговая строка таблицы" и "подписи" должны быть в одном Line Type, для которого в параметрах таблицы надо поставить галочку в No Page Break. Кстати, таблица у вас "нового" образца (с под-узлами Header, Footer) или "старого"? "Старый" создавать больше нельзя, но встречаются формы, где он есть.
К сожалению, опции "keep with next", как в Word'е, в Smartforms нет. Для того, чтобы последнюю строку "тела" таблицы прицепить к итогам и подписям, вам придется перед выводом каждой строки проверять, а хватит ли места на то, что осталось вывести. Как уже указывалось, это не лучшее решение, да и вообще при разной высоте строк, шрифтах и принтерах может быть практически невозможно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 09:53
BaBuin написал:
Я делаю так:
таблица
|- строка таблицы
|- итоги
|- подписи
Создаю таблицу, потом в ней Folder. И галочка без переноса становиться неактивной :(.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:37
Folder надо создавать в Main Area вашей таблицы. Класть соответственно в него можно только строки таблицы (любого типа). В вашем случае там должны лежать:
1) Строка основного типа
2) Строка итогов
3) Строка (или строки) подписей
У двух последних пунктов нужно поставить условие вывода: текущий номер строки равен количеству строк. Тогда они вылезут в конце и не разорвутся с последней строкой таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 20:53
Может вы не на Folder смотрите? У меня получилось - в Folder галочка доступна, но в Table Line нет. Последовательность действий:
1) На узле Main Area таблицы - right-click -> Create ->Folder
2) На узле Folder - right-click -> Create -> Table Line
