Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:33
 Заголовок сообщения: Отстатки и движение готовой продукции
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:34
Ср, ноя 12 2008, 15:07
Привет Всем!
Прошу помочь в определении остатков, прихода и расхода готовой продукции (FERT) по типу отчета MB5B.
Делал поиск по форуму, видел надписи что это уже кучу раз обсуждалось, но ничего детального не нашел.
Понял что остатки на дату определяются из таблицы MARD - движение материала за период с даты на которую надо найти остаток по текущую дату.
Движение (приход) вроде должно определятся запросом:
select sum( mseg~menge ) from mseg
      inner join mkpf on mkpf~mblnr = mseg~mblnr
      and mseg~mjahr = mkpf~mjahr
      into p_main-prihod
      where mseg~matnr = "Материал"
      and mseg~SHKZG = 'S'
      AND mseg~sobkz = ' '
      AND xauto <> 'X'
      AND mseg~smbln = ' '
      and MKPF~BLDAT IN s_dates
Для расхода меняем S на Н.
Результаты иногда совпадают а иногда нет с MB5B.
Прошу подсказать, где это обсуждалось, или что надо подправить в запросе.
Помогите, 2-й день долбаюсь, а толку нет!!!
Заранее благодарен за ответ!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:34
Чт, окт 23 2008, 13:04
В MARD только запасы по складу, если есть запасы хранящиеся на уровне завода, то этой таблицы недостаточно.
Кроме того юзать MSEG весьма затратно для производительности.
Я бы в данном случае использовал инфосистемы (например S032, S031).
Если сильно хочется данные получать из материальных документов, то копируй код из MB5b и модернизируй в свое удовольствие.
Lingua latina non verpa cania est.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:41
Пт, янв 18 2008, 10:34
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1044&highlight=mb5b+%EC%EE%E4%E8%F4%E8%F6%E8%F0%EE%E2%E0%F2%FC
здесь обсуждалось и я например когда то и использовал метод который был описан в последнем посте в этой теме
