Текущее время: Пн, сен 07 2026, 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Все тот же Word через OLE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:37
Пн, окт 20 2008, 10:29
Помогите с проблемой.
Пытаюсь создать документ Word через OLE. Добавить просто текст уже не проблема)). А вот как добавить таблицу... Может кто-то делал такое или знает где можно примеры посмотреть. Сам процесс бы еще понять, что за чем делать надо. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:47
Пт, июн 16 2006, 00:43
Запишите макрос и смотрите что и зачем вызывается.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:02
Дело в том, что понятия не имею как и где записывать макросы. Расскажите пожалуйста, как его записать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:57
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Макрос записать в WORD. Смотри Сервис - >Макросы - > Начать запись и выполни все действия, которые задумал. После делаешь остановить запись. Заходиш в Макросы, делаешь войти и смотриш код, который получился. 8)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:21
А зачем нужна функция FLUSH и что она делает. Когда ее надо вызывать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:26
Чт, ноя 20 2008, 15:57
Из абапа вы можете вызвать любой метод или свойство объектов WORD. Т.е. макрос можно писать в самом АБАПЕ, а следовательно передавать параметры в него. Создание таблицы средствами VBA, записали макрос, а потом тоже самое написали в АБАПЕ. Пример по таблице сейчас скину.
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:29
Копирование таблицы - аналогично пишешь создание:
* выделяем таблицу
   CALL METHOD OF _doc 'RANGE' = _OLE2 NO FLUSH.
    GET PROPERTY OF _OLE2 'TABLES' = _ole1.
    CALL METHOD OF _ole1 'ITEM' = _OLE2 NO FLUSH
      EXPORTING #1 = I_NUMBER.
    CALL METHOD OF _OLE2 'SELECT'.
** Копируем
    GET PROPERTY OF _application 'SELECTION' = _ole1.
    CALL METHOD OF _ole1 'COPY'.
* Идем в конец документа
    GET PROPERTY OF _OLE2 'CHARACTERS' = _ole1.
    GET PROPERTY OF _ole1 'LAST' = _OLE2.
* Новый параграф
    CALL METHOD OF _ole1 'TYPEPARAGRAPH'.
    CALL METHOD OF _ole1 'PASTE'.
      GET PROPERTY OF _DOC 'BOOKMARKS' = _BOOKMARKS.
      GET PROPERTY OF _DOC 'TABLES' = _TABLES.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:40
огромное спасибо за пример! только еще просьба - не мог бы ты еще скинуть код до этого участка? интерессует именно создание ворд-приложения с начала.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:45
Совет почитай документацию по регистрации OLE объектов в SAP.
Код создания :
- Создание приложения ворд
CREATE OBJECT
_APPLICATION 'WORD.APPLICATION'.
- Создание документа
CALL METHOD OF
_APPLICATION
'DOCUMENTS' = _DOCS
- если не использовать локальный файл
IF i_localfilepath IS INITIAL.
CALL METHOD OF _DOCS 'ADD' = _DOC.
ELSE.
- если использовать локальный файл
ls_filepath = i_localfilepath. " путь
TRANSLATE ls_filepath USING '/\'.
- открываем локальный файл и работаем с ним
CALL METHOD OF
_DOCS 'OPEN' = _DOC EXPORTING #1 = ls_filepath .
IF sy-subrc <> 0.
ole2cerr.
RAISE file_not_found.
ENDIF.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:48
рад бы почитать, только найти не могу где (((
а за пример большое спасибо!!! :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:55
http://help.sap.com/search/search_overview.jsp - посмотрите - этого вполне хватит.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:56
Извиняюсь - на поисковик ссылку кинул )
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm - вот.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:58
ок, буду изучать)) спасибо еще раз!!!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:23
Вт, окт 28 2008, 10:39
Как вывести в WORD???
Word откривается, создаетса пустой документ ,
а вот вывести хоть какуюто строчку не удается и
ошибок не выдает
Text1 = 'Test'.
CALL METHOD OF oWORKBOOK 'TypeText' = TEXT1.
и так пробовал
#Text = TEXT1.
никакого результату,
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Прочтите для начала An Easy Reference for OLE Automation. Это снимет много головной боли.
