Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Раширение MM06E005
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:34
Чт, ноя 20 2008, 15:25
Только не ругайтесь пожалуйста на меня-новичка. Поиск юзал, конкретную ноту расширения читал. Но все равно не понимаю.
В транзакции me31-33 надо добавить поле. Поле в ekkodb добавил, подэкран 201 в расширении сделал. Нужно сделать, чтоб поле это сохранялось в таблице ekko при сохранении договора, подгружалось при просмотре... я понимаю, что для этого нужно работать с include, но что и как туда писать, не понимаю совсем. поясните хоть чуть-чуть, я совсем молодой.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:52
Ср, май 23 2007, 09:26
Ты ТЗ пишешь или сам реализуешь?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:02
Реализую. Я совсем юный абапер. Для вывода-сохранения поля сделал move-corresponding из ekko_ci в c_ci_ekko (в EXIT_SAPMM06E_012, для сохранения) и i_ekko to ekko_ci (EXIT_SAPMM06E_006, для вывода на экран). но есть устойчивое подозрение, что я делаю неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:10
Тогда ты немного не в тот форум написал. Перенести надо в ветку Абаперов. Здесь все таки больше функциональщики.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:14
прошу прощения :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
EXIT_SAPMM06E_012 это "Check Customer-Specific Data Before Saving ", оно не для сохранения. Для возврата значений в PAI попробуйте EXIT_SAPMM06E_008 "Import Data from Customer Subscreen for Purchasing Document Header"
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:50
sy-uname, спасибо.
