Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:10
 Заголовок сообщения: SAP Script - Вывод пустой строки
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:10
Чт, ноя 20 2008, 15:57
Появилась проблема с сап скрипт - небольшая, но от этого не менее надоедливая.
Есть формуляр в сап скрипте, в нем есть переменная типа char10. Если данная переменная инициализирована и в ней имеется какой-то текст, то забиваются все 10 символ, что меня полностью устраивает. Но если данная переменная неинициализирована идет общее смещение текстов в формуляре на теже 10 символов, пытались забить пробелами данную переменную - выводит нули, не печатными символами TYPE X (табуляция и т.д.) - результат тот же - нули, а нужно просто 10 ПУСТЫХ символов. Если кто знает как инициализировать пустую строку - жду советов.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:16
Пн, окт 11 2004, 20:32
Попробуйте размер поля указать явно:
&TEXT_VAR(10)&
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:19
Не катит - пробовали. - нули - если инициализирована, и сдвиг, если - не инициализирована. SPACE складывали. В итоги туда точку закинули, но это не выход, так - подпорка.
Все в жизни фигня, кроме пчел; и пчелы тоже фигня, но их много...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:34
В случае, если первая позиция этого поля у вас величина постоянная - то можно попробовать описать табуляторы в формате абзаца, и выводить текст с указанием этих табуляторов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:36
Этот вариант любопытен. Пробуем. Спасибо.
