Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:03
 Заголовок сообщения: Выделить мышкой пол строки и перенести в другое поле. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:08
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All
Есть такая задача.
На экране есть обычное текстовое поле со строкой скажем 50 символов.
Мне нужно на экране выделить внутри 1 слово мышкой. И кликнув на кнопку получить этот кусок строки (выделенный блок, слово) в другом поле.
Такое возможно сделать? Если да то как?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выделить мышкой пол строки и перенести в другое поле. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
Hi All
Есть такая задача.
Такое возможно сделать? .
Для обычных динпрошных полей нельзя (уверен на 99%).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:28
sy-uname написал(а):
apetrenko написал:
Hi All
Есть такая задача.
Тогда подправим задачу.
Выделяем кусок текста, нажимаем CTRL-C, потом нажимаем кнопку, и из буфера (clipboard) заполняется другое поле.
Тут вопрос как прочитать значение клипбоарда?
так должно работать, просто лишнее нажатие добавляется
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:32
Пт, июн 16 2006, 00:43
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES
Метод CLIPBOARD_IMPORT
UPD:
Можно еще вместо обычного экранного поля использовать контейнер текстовый (CL_GUI_TEXT_EDITOR). Там есть методы для получения выделенного участка текста.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 17:43
Пономарев Артем написал:
UPD:
Спасибо.
