Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка из Excel. > 255 символов в ячейке
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 10:55
Чт, мар 22 2007, 10:43
Подскажите пожалуйста, можно ли загрузить файл с ячейками содержащими > 255 символов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:33
Пн, июн 25 2007, 17:37
Да конечно можно!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:35
Подскажите пожалуйста как.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:47
TYPES: BEGIN OF Type_tab,
       deklar(50),
       GRPVD(500),                      " Группа валового дохода
       ZNAK(1),
       doxnm(2500),                      " Имя валового дохода
       BUKRS  LIKE J_3RKKRS-BUKRS,     " БЕ
       GJAHR  LIKE J_3RKKRS-GJAHR,     " ГОД
       BELNR  LIKE J_3RKKRS-BELNR,     " Номер бух документа
       BUDAT  LIKE J_3RKKRS-BUDAT,     " Дата проводки
       DEBET  LIKE J_3RKKRS-DEBET,     " Дебитовый счет
       KREDIT LIKE J_3RKKRS-KREDIT,    " Кредитовый счет
       DMBTR  LIKE J_3RKKRS-DMBTR,     " Сумма
      END OF Type_tab .
DATA : TAB_ITOG   TYPE Type_tab OCCURS 10 WITH HEADER LINE .
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 11:57
Извините, но не понял глубокого смысла.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:02
Пт, июл 27 2007, 16:08
Тоже интересует этот вопрос.
использую код
TYPES : BEGIN OF type_xldata,
string(800),
END OF type_xldata.
data: type_t_xldata TYPE STANDARD TABLE OF type_xldata.
CALL FUNCTION 'FAA_FILE_UPLOAD_EXCEL'
i_filename = 'D:\2.xls'
I_DELIMITER = ';'
TABLES
et_filecontent = type_t_xldata
EXCEPTIONS
error_accessing_file = 1
OTHERS = 2.
if sy-subrc <> 0.
** MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
**         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
endif.
несмотря на STRING(800) в строке всеравно 255 символов.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:20
Попробуй!
String TYPE Line1000.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:34
Valeriy написал:
Попробуй!
:cry: всеранво в строке только 255 символов.
какие еще варианты?
p.s Причем мне нужно не с 1й ячейки скачать а всю строку с кучей ячеек...
но всеравно в сумме первые 255 символов..
Очень нужно решение.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:47
Вт, сен 07 2004, 17:47
Valeriy написал:
Попробуй!
Давным давно, в 2005 г
Вообще магическое ограничение на 255 присутствует много где - в SapScript-е, в SmartForm-ах например
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:53
sy-uname написал(а):
Valeriy написал:
Попробуй!
и что с этим делать?
мне нужно просто прочитать 800 символов все что есть в сторке excelf независмо от того сколько ячеек.
Все ячейки будут разделены разделителями. ';'.
я потом уже в таблице у себя буду держать как 4и строки по 255 символов.
как прочитать правильно напрямую из екселя строку > 255 символов?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:12
apetrenko написал:
А нельзя тказаться от Excel и работать с плоским текстовым файлом?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 13:44
apetrenko написал:
Можно. Но не желательно. На крайний случай конечно откажемся.
пока думаем
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:01
Пн, окт 11 2004, 13:16
Оно есть везде, где работа связана с вызовами по OLE. Это имманентное свойство DataProvider, см. доку по нему.
Хуже того, поставьте галку Unicode в свойствах соединения, и 255 уменьшатся вдвое :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:03
apetrenko написал:
Работайте с буфером обмена, а не с обращением к ячейке через OLE
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:47
Пт, окт 31 2008, 15:58
Принцип следующий:
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_export
        IMPORTING
          data                 = <l_table2>
        CHANGING
          rc                   = rc
        EXCEPTIONS
          cntl_error           = 1
          error_no_gui         = 2
          not_supported_by_gui = 3
          OTHERS               = 4.
      IF sy-subrc <> 0.
        MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
                   WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
      ENDIF.
CALL METHOD OF cell1 'PasteSpecial'.
Уаля!:D
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
