Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Шапка ALV
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 09:38
Ср, апр 06 2005, 06:46
Погмогите, кто сможет. Работаю на версии 4.0 (увы) . И для ALV-отчета в TOP-of-list нужно вывести список договоров. Вывестись-то они выведутся, а вот распечаться - нет. В дампе говорится ,мол , на один лист не влезает, поменяй формат. Вопрос - как нибудь можно шапку растянуть на несколько страниц? Заранее благодарен.
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 10:53
попробуй может в form top_of_page в зависимости от sy-pagno выводить соответствующие странице договора?
а вообще, насколько оправданно такой длинный top в alv использовать? ИМХО возможно вывести договора простым списком, а потом остальные данные как alv
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 10:56
извини, поздно заметил, что вопрос про top-of-list был :) - но может и сгодится...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 11:32
Да если бы от меня чего зависело, я бы список договора отдельной таблицей реализовал и кнопку бы в АЛВ отчете настроил для ее просмотра. А бухгалтера требуют, чтобы перед списком документов выводился список договоров и начальное сальдо по ним. :twisted: :twisted: :twisted: Прикол, что в END_OF_LIST можно запихать сколь угодно строк текста и он будет обрабатываться top_of_page-ми корректно.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 11:35
Это я был, только не залогинился. :)
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 12:59
А почему нельзя увеличить количество строк на листе?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:18
Как раз этого я и не хочу. Предположим, что этих договоров - 1000.
Стандартными средствами такая шапка не разбивается (при печати в спул или на принтер) на страницы и вываливается в дамп :( .
(или я все таки дурак, но тогда подскажите где, чего поправить)
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 15:27
так вот такое не пробовал:
или чем-то не подходит?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 03:54
Ты имеешь ввиду write-ми чтоли сначала? Так алв этот список накроет. А бухгалтерам надо все и сразу, и чтобы КРАСАТА была :D
Я докумекал на экран выводить АЛВ блоками, т.е. первый блок - алв-таблица договоров, второй - таблица с данными, но тогда некоторая функциональность теряется для таблиц (Загрузить вариант, сохранить вариант), а это не есть гуд. Может я тебя не так понял, поясни, пожалуйста, что за механизм ты имел ввиду
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2005, 10:26
да, так же думал двумя alv, каюсь, понадеялся на layout-list_append, но в этом случае и вправду теряется гуи-статус :( и как побороть - не пойму (а может и никак :? )
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 05:17
Ничего страшного, спасибо за помощь, так как отрицательный результат - тоже результат. Бухгалтера малость пролетают :D :D :D
С уважением, Антон
