Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:09
 Заголовок сообщения: Куда лезть не нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:29
Вт, апр 24 2007, 15:56
Изменения в какой стандартной саповской проге могут с бОльшей долей вероятности привести к неконсистентности наибольшего числа таблиц за наименьший промежуток времени?..
Это к вопросу каким образом нужно контролировать получение ключей на изменение стандартных объектов разработчиками :D
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:42
Пт, ноя 21 2008, 05:13
лезть можно куда угодно, но с умом
вообще, думается, все что связано с финансами породит больше всего проблем, по сему, наверное, пакет fbas - там все "чувствительное"
а если хотите "убить" систему, попробуйте потрогать sapmssyd :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Куда лезть не нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
Получение ключей должно быть обосновано и утверждено.
Просто выдаваться только на просьбе разработчика ключ не должен, по идее его запрос ключа должен подтверждаться руководителем функ.группы(или хотя бы консультантом) о необходимости и неизбежности модификации.
Правда с появлением неявных точек расширения проблема ключа не столь актуальна, как подобная неконтроллируемая модификация стандарта.
Что касается неконсистентности таблиц, то тут достаточно прамого обновления в Z-отчётах или где-нибудь в UE/badi, можно обойтись без ключа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 12:47
Пн, авг 28 2006, 11:24
интересная у вас предельная теорема.
Так то и без всяких ключей можно наваять код, который со 100% вероятностью покалечит данные.
Имхо, если и контролировать, то характер изменений, целесообразность с точки зрения поставленной задачи, а не сам факт получения ключа.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:29
Конечно я не говорю о "преднамеренном" программировании, имеющем цель покалечить систему, - кто хочет, тот и без ключа разработчика скрутит голову продуктиву.
Просто интересно узнать, как решаются подобного рода вопросы на проектах, где внедрение идет "по-взрослому". Может модификацию вообще тупо запрещают?
Да, и еще: есть такой очень @%$@# :evil: способ модификации стандарта, как копирование чуть ли не всего пакета в Z-й , а там уже - полет фантазии разработчика безграничен. И оправдание всегда - "неее, мы же стандартные проги не трогаем, обновление пройдет на ура...". Поубивав бы...
Хм, не разъясните подробнее вот это:
Что за"неявные точки"? Имеется ввиду что-то кроме customer-, user-exit, BAdI и т.п.?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 14:55
Вт, май 17 2005, 13:35
Имеются в виду enhancement point в erp2005, которые позволяют без всякого ключа вставить свой код в начало и конец любого ФМ и в массу других мест.
ИМХО, нормальная процедура получения ключа такая:
1. функциональный консультант запрашивает ключ. О необходимости запроса ему может сообщить абапер, но запрашивать должен обязательно консультант.
2. руководитель группы разработки получает запрос и подтверждает, что получение ключа оправданно
3. базисник получает ключ, отсылает его консультанту.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 15:20
Чт, авг 19 2004, 17:37
Вообще то запрет на изменение стандарта должен быть прописан на уровне проектного решения. Главный постулат - если нужную цифру можно получить стандартом, пусть и запустив 10 транзакций, значит пользуем стандарт.
Соответственно, необходимость такого изменения приходится доказывать на операционном совете перед руководителями проекта с пеной у рта, что де настройками никак не сделать и бизнес изменить под САП невозможно, и другими стандартными способами нужную цифру никак не получить.
Такая постановка вопроса резко охлаждает пыл пользователей и консалтеров изменять стандарт. Проверено, когда функционал настаивал на изменении стандарта, просто соглашаешься всё сделать, но только когда он докажет необходимость этого на совете. В большинстве случаев "необходимость" куда то улетучивалась. ;)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 16:59
Parazit написал:
Схема + данное требование = Зачот! Надо запомнить... :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 20:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
Parazit написал:
+1. У нас так и было сделано. Модификации (то, что в народе называется "core mod") позволялись только в случае, если ну вообще нет никакого другого выхода, а нужно выполнить какое-то обязательное (по закону, например) требование. Требовалось обоснование за подписями важного начальства, а также свидетельством функциональщика и ABAP'ера, что, мол, да, изрыли все вдоль и поперек и по-другому никак нельзя.
К вопросу о ключах - а ключи иногда требуются как бы не совсем для модификаций, а, например, для VOFM routines или user exits в SD (которые несколько нестандартно сделаны). Выдачей ключей у нас заведовал Technical Team Lead.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2008, 21:30
to Jelena: Да, вроде как и не модификации, но нужно помнить, что за SAPом всегда последнее слово:
Changes to user exits in SD are MODIFICATIONS, since the original of an object belongs to SAP (thus when you change a user exit an SSCR registration is also required). Since changes to user exits are modifications to R/3, the regulations set out in Notes 7, 83020, and 170183 apply. In particular, services which SAP renders within the framework of support for problems which are caused by user exits, will be priced separately.
Последнее кстати тоже может являться весомым аргументом в отказе на модификацию (любую). :wink:
