Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Обработка строк
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:07
Пт, июл 27 2007, 16:08
Подскажите справочник с описанием функций обработки строк.
предстоит хорошенькая работка, нужен инструмент работы со стороками.
Что-то типа, выкусывание чисел из строк, cимволов, удаление определенных символов в строке.. и т д..
 Заголовок сообщения: Re: Обработка строк
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:13
Чт, июн 21 2007, 09:01
apetrenko написал:
Processing Character Strings
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:54
Подскажите, как например из строки удалить все символы, оставить все цифры.И наоборот, удалить все цифры, оставить только буквы. :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 10:07
Пн, дек 20 2004, 16:05
Добавлю еще средства предлагаемые регулярными выражениями (Regular Expressions). Это классы CL_ABAP_REGEX, CL_ABAP_MATCHER. И их добавки к стандартным командам типа FIND, REPLACE и т.д.
Убирает из строки буквы:
data: str type string value 'aaa111bbb222'.
REPLACE all OCCURRENCEs of REGEX '([a-z]+)'
IN str with ' ' IGNORING CASE.
write: / str.
Убирает цифры:
REPLACE all OCCURRENCEs of REGEX '(\d+)'
write: / str.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
