Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: HR: добавление поля на отдельный экран ИТ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:16
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день, возник следующий вопрос: Иногда SAP позволяет добавить поле к стандартному экрану(у меня например к 14 и 15 ИТ), а к 296 тольков подъекран. С чем это связано?
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: HR: добавление поля на отдельный экран ИТ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 17:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
XXX_:) написал:
Это каким же интересно образом SAP позволяет? Может у вас просто уже кто то получал ключ разработчика на MP001400 или MP001500 ?
И про какой экран идёт речь - списка или отдельной записи?
В любом случае смотрите тр. PM01 - что и как там задано.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 08:37
Вт, май 30 2006, 08:34
Не. Только подэкран.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 10:19
Насчет 14 и 15 инфотипов я обманул простите, там я не добавлял свои поля на основной экран, добавил как обычно, но не показал, у меня почти совпало одно стандартное поле и мое добавленое, потом просто копировал со стандартного в свое. Делал давно, забыл. А внешне выглядело, как будто добавил в стандартный экран. :(
Т.е. без ключа разработчика добавить в стандартной экран свое поле не получиться :(. Просто если добавить подъекран в конце, то чтобы для него добраться нужно пользоваться скролингом, а поле это обязательное, в отличие от стандартных. Получается не удобно.
Может быть можно целиком заменить экран на свой? т.е. скопировать и пускай вызывается Z-товский. Кто нибудь делал такое? Мне кажется это реально, во всяком случае иногда я "подменял" стандартные экраны у транзакций.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:09
Пн, окт 11 2004, 13:16
XXX_:) написал:
Всё можно, если осторожно и денег хватит :)
См. документацию: Modifying an Infotype Included in the SAP Standard System
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:17
Пт, окт 31 2008, 15:58
Заменить экран нельзя.
Можно скрывать все поля у экрана, затем добавлять нужные вам, и довесить соответствующие обработки.
Но это Жесть!
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:25
Можно. Вопрос "Нужно ли" оставим в стороне :)
См. документацию, на которую я привел ссылку.
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 11:35
Пн, авг 22 2005, 14:50
Но это Жесть!
иногда без этого никак
да и обработки не надо навешивать - если в стандартном экране есть обработка полей - это подхватится и на вашем дополнительном экране, если вы продублируете на нём поля стандартного
самая большая проблема - как раз найти экран, чтобы не было в нём никаких лишних обработок, иначе access key вам в руки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 12:06
Можно.
T588M Infotype Screen Control
Bully, Спасибо за документацию =)
