Текущее время: Пн, июл 27 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Изменение данных производственного заказа
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 15:26
Пн, ноя 24 2008, 13:53
Есть необходимость для существующего производственного заказа проставить ссылки на сбытовой заказ + позицию.
Некузявый способ прямого апдейта AFPO визуально приводит к желаемому, но хотелось бы штатным способом...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение данных производственного заказа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 08:38
Пт, авг 04 2006, 20:56
TohaNik написал(а):
BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 12:53
Вообще-то я спрашивал для производственного заказа PRODORD
А предложенный ФМ, насколько я понял, работает с заказами ТОРО.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 13:12
Чт, май 10 2007, 09:15
А у Вас позаказное производство?
В этой системе ссылка на заказ клиента делается автоматически...
Или это не подходит?
Каким образом необходимо устаналивать ссылку?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 13:48
Не силен пока терминологии.
Попробую объяснить причину необходимости.
Есть внешняя система, на основании данных которой необходимо создавать производственные заказы как на готовую продукцию так и на полуфабрикат(вторичную потребность).
Заказы создаю при помощи CLOI_CHANGES_UPL_31 (здесь была ссылка)
передаю материал(для готовой продукции материал сбытового заказа, для вторички соответственно материал вторички), завод, объем, даты, ну и ссылки на документ сбыта.
для готовой продукции все создается коррекно, а для вторички в созданном заказе подтягивается конфигурация не передаваемого ОЗМ вторички, а ОЗМ со сбытового заказа, ну и соответственно тянутся не те компоненты.
Пришлось для вторички не передавать ссылки на сбытовой документ.
Заказ создается корректно, но нужны ссылки на торговый документ.... тут суть вопроса.
Тр-я CO08 для "проблемных" ОЗМ, хоть и с предупреждением - номер материала заказа клиента не соответсвует введенному ОЗМ - но отабатывает корректно.
