Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Îáðàùåíèå ê view íå ïîïàäàåò â SQL Trace (ST05)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2008, 19:01
Чт, окт 05 2006, 16:13
Âñåì ïðèâåò!
ECC6.
 ïðîäóêòèâå:
äåëàþ äëÿ Z-ïðîãðàììû SQL Trace (ST05), èùó â ðåçóëüòàòàõ îáðàùåíèå ê view (COVP). Íå íàõîæó. Íå íàõîæó òàêæå è îáðàùåíèé ê COEP è COBK, êîòîðûå ñòîßò çà COVP. Óñòàíàâëèâàþ â ïðîãðàììå breakpoint íà SELECT FROM COVP. Breakpoint ñðàáàòûâàåò, ò.å. îáðàùåíèå åñòü. Áóôåðèçàöèÿ òàáëèö COEP è COBK íå ðàçðåøåíà.
 ñèñòåìå ðàçðàáîòêè:
îáðàùåíèå ê COVP â ðåçóëüòàòû SQL Trace ïîïàäàåò.
Åñòü ìûñëè?
Ñïàñèáî.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 12:41
Ср, дек 19 2007, 09:07
Возможно, причина в том, что запускать программу, включать трассировку и просматривать трассировку надо на одном и том же сервере приложений.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 16:32
Wizard написал(а):
çàïóñêàòü ïðîãðàììó, âêëþ÷àòü òðàññèðîâêó è ïðîñìàòðèâàòü òðàññèðîâêó íàäî íà îäíîì è òîì æå ñåðâåðå ïðèëîæåíèé.
Íî ÿ îäèí òîëüêî ðàç çàëîãèíèëñÿ è ïîòîì ðàáîòàþ â äâóõ ñåññèÿõ â ðàìêàõ ýòîãî ëîãèíà - â îäíîé ó ìåíÿ ST05, à â äðóãîé - SE38. Òî åñòü îáñëóæèâàòüñÿ äîëæåí îäíèì è òåì æå AS. Èëè íå òàê?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 19:10
Чт, окт 14 2004, 18:02
Boozila написал(а):
Или не так?
так,
что касается дампа, то насколько я понял, Вы пытаетесь поставить брэйк внутри exec-endexec, если да, то и должно падать в дамп, т.к. насколько я помню срабатывает таймаут
попробуйте селект выполнить например в SQL-девелопере или в тоде. Для понимания Вашего вопроса можно было бы и кусочек кода привести.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 20:13
Boozila написал(а):
Но я один только раз залогинился и потом работаю в двух сессиях в рамках этого логина - в одной у меня ST05, а в другой - SE38. То есть обслуживаться должен одним и тем же AS. Или не так?
Тогда это будет один и тот же AS, если конечно программа не запускается в фоновом режиме.
Могу еще посоветовать определить:
1) Попадают ли в трассировку обращения к каким-либо таблицам вообще?
2) Попадают ли в трассировку обращения к COVP?
Проще всего воспользоваться SE16, если хватит полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 22:24
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может на первом экране st05 не стоит галочка SQL Trace?
Или срабатывает ограничение по кол-ву записей (5.000),
правда она дополнительно спрашивает, не огласить ли весь список.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 23:49
Äèìà написал(а):
Boozila написал(а):
Èëè íå òàê?
òàê,
÷òî êàñàåòñÿ äàìïà
Îé. Êàêîé òàêîé äàìï? Íåò íèêàêîãî äàìïà. Ýòî Âû, ïîäè, íà âîïðîñ èç êàêîé-íèáóäü ñîñåäíåé âåòêè õîòåëè îòâåòèòü.
sibrin написал:
Ìîæåò íà ïåðâîì ýêðàíå st05 íå ñòîèò ãàëî÷êà SQL Trace?
Íå òîò ñëó÷àé. Ãàëêà ñòîÈò.
sibrin написал:
Èëè ñðàáàòûâàåò îãðàíè÷åíèå ïî êîë-âó çàïèñåé (5.000), ïðàâäà îíà äîïîëíèòåëüíî ñïðàøèâàåò, íå îãëàñèòü ëè âåñü ñïèñîê.
Äà íåò, íà ýòîò ðàç êëè÷åñòâî çàïèñåé ìåíüøå 5000. Áûâàåò è áîëüøå, íî òîãäà, ðàçóìååòñÿ, íà âîïðîñ îãëàñèòü ëè âåñü ñïèñîê îòâå÷àþ ïîëîæèòåëüíî. Íî ñåé÷àñ íå òîò ñëó÷àé.
Wizard написал(а):
Òîãäà ýòî áóäåò îäèí è òîò æå AS, åñëè êîíå÷íî ïðîãðàììà íå çàïóñêàåòñÿ â ôîíîâîì ðåæèìå.
Íåò, íå â ôîíîâîì.
Wizard написал(а):
Ìîãó åùå ïîñîâåòîâàòü îïðåäåëèòü:
1) Ïîïàäàþò ëè â òðàññèðîâêó îáðàùåíèÿ ê êàêèì-ëèáî òàáëèöàì âîîáùå?
Ïîïàäàþò
Wizard написал(а):
2) Ïîïàäàþò ëè â òðàññèðîâêó îáðàùåíèÿ ê COVP?
Ïðîùå âñåãî âîñïîëüçîâàòüñÿ SE16, åñëè õâàòèò ïîëíîìî÷èé.
Î òîì è ðå÷ü, ÷òî ÍÅ ïîïàäàþò.  ýòîì-òî è âåñü âîïðîñ. Õîòÿ, ïîâòîðþñü, áóôåðèçàöèÿ COEP è COBK çàïðåùåíà. È íà ñåðâåðå ðàçðàáîòêè îáðàùåíèå ê âüþøêå COVP â ST05 ïîïàäàåò.
Çà èäåè áîëüøîå ñïàñèáî. Ïîêà îíè íå ñðàáîòàëè, íî çà ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü - óæå ñïàñèáî.
Ìîæåò, åùå êàêèå ìûñëè?
 Заголовок сообщения: Re: Обращение к view не попадает в SQL Trace (ST05)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 01:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Boozila написал(а):
Есть мысли?
А что говорят ваши базисники?
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: Îáðàùåíèå ê view íå ïîïàäàåò â SQL Trace (ST05)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 05:22
Óäàâ написал(а):
À ÷òî ãîâîðÿò âàøè áàçèñíèêè?
Íå ïîäóìàéòå ÷åãî ïëîõîãî, íî îíè ìîë÷àò. Ñïîêîéíî è ñ äîñòîèíñòâîì.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 07:53
Boozila написал(а):
О том и речь, что НЕ попадают. В этом-то и весь вопрос.
Я так понял, проблема в том, что не попадают обращения к COVP в некоей Z-программе. Вот и предлагаю проверить: это особенность этой программы в данной системе или особенность данной системы вообще. Если это особенность системы, я бы проверил еще другие view. Если не попадают и они, остается только пытать администраторов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:47
Не уверен на 100%, но ST05 может не всё писать, если у пользователя, на которого она активирована, запущено одновременно несколько процессов.
Довольно много нот на service.sap.com посвящено тому, что ST05 криво работает. Помнится, на каком-то патч-уровне базиса не рекомендовалось вообще запускать ST05 в продуктиве, ибо это могло вызвать неконсистентность базы данных при работе процессов обновления.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 16:11
А для SE16 в ST05 записи появляются?
Для версии 4.7 (Oracle) такой проблемы не наблюдаю.
SELECT
   FIRST_ROWS
FROM
   "COVP"
WHERE
   "MANDT" = :A0 AND ROWNUM <= :A1
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 14:15
Чт, янв 20 2005, 08:34
А если: ST04 -> Detail analysis menu -> Table Access -> выбрать COEP, и посмотреть для SELECT места вызова из программ. Есть там Z... прога?
