Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Работа только с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:59
Пт, июл 27 2007, 16:08
Кто нибуть делал экраны которые предназначены для быстрого ввода, машинистками. Тоесть работаем только с клавой без мыши.
Меня например удручает несколько моментов.
Отсутствие COMBOBOX с возможностью ввода текста и по возможности выбора из списка. В зависимости от ввода в списке убираются ненужные критерии выбора.
Ну и собственно, отсутствие событий типа при вводе данных в тескстове поле, после нажатие на клавишу, производить какую либо обработку данных.
Обезательно нужно нажимать ENTER.
Кто-то делал подобные программы на АБАПЕ? что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Работа только с клавиатурой.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:14
Вт, сен 07 2004, 17:47
apetrenko написал:
Посмотрите отчёт saphtml_events_demo - одно время была модной технологией, вдруг подойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 22:03
Ср, ноя 23 2005, 13:37
apetrenko написал:
PARAMETERS ... AS LISTBOX ... USER-COMMAND
или соответствующая галка в Screen Painter.
Думаю, механизм Dynpro был придуман гораздо раньше, чем появились мышки.
apetrenko написал:
Наличие таких событий удручало бы сервер приложений.
В HTML Control, предложенном sy-uname, придётся всё обрабатывать на скриптах в html.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 09:40
sibrin написал:
apetrenko написал:
подробней плиз. Можно сделать COMBOBOX и с возможностью ввода ручками или выбора из списка одновременно? как в верхнем окошке где вводятся названия транзакций.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 10:51
Начинаю вопросики по работе с клавой....
Действие такое.
Я нахожусь в текстовом поле. Иду курсором по тексту, Выделяю клавой часть текса. нажимаю клавишу CTRL-C и еще потом вторую клавишу CTR-F1 например. Скопированный блок копируется в другое поле.
Естественно после PAI курсор находится в то поле куда был скопирован часть текста.
Задача. После PAI курсор должен вернутся в то текстовое поле где был, и желательно на туже позицию.
Я пока даже не знаю что и думать.. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:08
apetrenko написал:
PARAMETERS: p type RSCHATP AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 30.
write p.
В listbox можно вводить и мышкой и с клавиатуры.
Окошко ввода транзакций работает точно так же,
как и обычное текстовое поле на dynpro — показывает историю ввода.
Чего нельзя, так это сделать комбо-бокс с программно заданным списком, но с возможностью ввода нового значения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:10
apetrenko написал:
Читайте документацию к операторам SET/GET CURSOR.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 11:15
sibrin написал:
apetrenko написал:
пасиба.. почитаю...
Пасиба, еще раз, все сработало.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 12:55
sibrin написал:
вот это мне как раз и надо было..
ну да ладно, обойдем как нибудь.
