Текущее время: Пт, сен 25 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Нубский вопрос про ckm3n.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 15:19
Пт, сен 26 2008, 11:00
Есть транзакция ckm3n, ракурс элементы затрат. Начальство хочет тоже самое, только сделать выбор материала множественный.
Я решил сделать так: посмотреть исходники, найти где оно забирает данные и вызвать эту ФМ сам. К сожалению, я немецкий не понимаю, поэтому разобраться не смог :(
Как обычно делают подобные модификации? Пишут с нуля? Как лучше поступить в данном случае?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 17:20
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Такая же задача стоит по графику на первый квартал.
Все пляшет от ФМ MLCCS_KEPH_MLCD_READ. На основе данных из CKMLHD (для нужных калькуляций) заполняем входящую табличку IT_KALNR - на выходе получаем массив данных "по-многим-материалам". Добавляем чуть данных из CKMLPRKEKO и имеем информацию CKM3N.
Как ее лучше представить пользователю - решать Вам. Я буду делать двухуровневый отчет: из агрегации прыгаем в тот жe CKM3N, к примеру.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:47
Продолжаю нубить :(
Как отобрать нужные калькуляции правильно? Тупо последние по нужным материалам?
И там две таблицы на выходе. Чем отличаются?
Без немецкого тяжело :(
 Заголовок сообщения: Re: Нубский вопрос про ckm3n.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:23
Пт, авг 04 2006, 20:56
Aen Sidhe написал:
Если говорить по-русски начальство хочет ОБОРМОТКУ. :D
John Doe написал:
Пляшет то оно пляшет, только вот как производительность потом запляшет, если скажем материалов 100 000, и для каждого 10-15 заказов клиентов, а для регистра материалов это отдельный номер калькуляции.
Если честно, то я бы не брал этот ФМ, а написал быб сам с оптимизированными запросами.
Если кому нужны названия таблиц регистра материалов, то можно взять здесь.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 14:11
О! Спасибо. То, что доктор прописал.
Осталось найти, где хранится список ПВЗ и дело в шляпе.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 09:12
Кстати, я ошибся. Нужен не список ПВЗ, а список элементов вспомогательной дифференциации и хранится он в таблице T_CKH1.
