Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Вместо превью выходной документ выходит на принтер
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 10:17
Пт, сен 17 2004, 14:40
Привет всем!
Накладная (исходящая) выводится (с помощью смартформуляра) на принтер. Потом у пользователя имеется желание посмотреть ее на компьютере. И тут - опа! - при нажатии на кнопочку "превью" (листочек с лупой) документ нахально лезет опять на принтер...
В чем может быть причина? В настройках ничего крамольного я не нашла - думаю, что причина-таки в смартформуляре... :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 10:31
может дело в параметрах, с которыми вызываешь формуляр?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 10:36
там два документа рядышком, параметры вызова (в р3-шном документе) и настройки одинаковы. Но один со смартформсом, а другой - с обычным формуляром. Вот с обычным вполне нормально превью гоняет, а со сматртформсом - бац! - и на принтер... :(
Или Вы имеете в виду программу вызова?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 10:40
да , в программе вызова
clear outp.
outp-PREVIEW = 'X'.
outp-no_dialog = 'X'.
CALL FUNCTION 'SSF_FUNCTION_MODULE_NAME'
EXPORTING FORMNAME = 'Имя формуляра'
IMPORTING FM_NAME = FM_NAME
EXCEPTIONS NO_FORM = 1
NO_FUNCTION_MODULE = 2
OTHERS = 3.
IF SY-SUBRC <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE 'S' NUMBER SY-MSGNO
WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
EXIT.
ENDIF.
CALL FUNCTION FM_NAME
exporting
CONTROL_PARAMETERS = outp
TABLES
ZAP = ZAP.
весь вопрос - как заполнен outp
если заполнен как указано выше,
то смартформа сразу появиться без дополнительного запроса -
в предосмотр.
Оттуда ее и можно печатать.
На мой взгляд - самые оптимальный вызов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 11:27
Спасибо!
Попробую так и сделать! :)
