Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:23
 Заголовок сообщения: Listbox обработка при нажатии Enter
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:34
Чт, ноя 06 2008, 18:46
На экране имеется Listbox.
Выпадающий список заполняю с помощью функции 'VRM_SET_VALUES'.
Все работает, но хотелось бы чтобы обработка происходила не сразу после выбора значения из выпадающего списка, а только после нажатия на Enter.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:51
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Не надо код функции этому лист-боксу присваивать — он и не будет генерировать события.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 16:12
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:23
Возник еще один вопрос как получить значение выбранное в Listbox?
Имя Listbox'а OBTP. Разве не должно в поле OBTP в PAI экрана записаться выбранное значение?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:28
Пн, окт 20 2008, 10:29
Ну у меня экран не рисованый, а через selection-screen, то значение лежит в переменной листбокса...
PARAMETERS: p_ptype(1) AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 4 DEFAULT 'D'      OBLIGATORY
if p_ptype = 'D'.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:33
У меня экран рисованный и почему-то в переменную листбокса значение не передается :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 17:36
Пн, май 14 2007, 13:05
Необходимо прописать в программе глобальную переменную с таким же именем. т.е. OBTP
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 18:38
Таковая имеется в наличии, описана в TOP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 08:31
Пт, окт 07 2005, 09:10
1. Попробуй удалить поле с экрана, а затем добавить с помощью кнопки Окно словаря/полей программы. Т.е. в программе оно должно уже быть. Видимо экран при настройке листбокса проверяет, что поле подходящее.
2. Если заполняешь листбокс через VRM_SET_VALUES, то твоя переменная должна быть не менее, чем поле внутр.таблицы, где лежат отображаемые значения, хоть и возвращается в переменную ключ, который меньше по длине.
Только что <я не знать русский языка>, пока не выполнил эти два условия тоже ничего не видел в PAI.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 22:38
Несколько раз пробовал,не получилось :(
Есть подозрение, что со структурой, на которую ссылается поле, что-то не то, буду дальше искать ошибку
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 22:44
Либо возможно, что после нажатия Enter Listbox очищается?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 06:56
Уточните, пжлста, тип переменной на которую ссылается поле экрана?
В моем случае это C с длиной 80 и это не поле структуры.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 11:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вы привидите те фрагменты кода, которые относятся к работе с Listbox - PAI\PBO\заполнение\определение данных
А то гадать можно долго. Очищение по Enter говорит о том что либо нет связи поля с переменной в ABAP(т.е. нет такой переменной), либо у Вас в где то в коде идёт очистка этой самой переменной.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 22:56
MODULE prepare_listbox_create OUTPUT.
if it_intf01_c01 is initial.
DATA i TYPE I.
  SELECT * FROM ZAI_INTF01_C01
    INTO TABLE it_intf01_c01.
i = 1.
DELETE ADJACENT DUPLICATES FROM it_intf01_c01.
LOOP AT it_intf01_c01.
  DROPDOWN-KEY = i.
  DROPDOWN-TEXT = it_intf01_c01-obtp.
  APPEND DROPDOWN TO V.
  i = i + 1.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'VRM_SET_VALUES'
    ID                    = 'OBTP'
    VALUES                = V
* EXCEPTIONS
*   ID_ILLEGAL_NAME       = 1
*   OTHERS                = 2
IF SY-SUBRC <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
ENDIF.
ENDMODULE.
MODULE user_command_0102 INPUT.
p_OBTP = OBTP.
  BREAK-POINT.
  IF ok_code = 'CANCEL' or ok_code = 'BACK' or ok_code = 'EXIT'.
    LEAVE PROGRAM.
  ENDIF.
ENDMODULE.
Поле OBTP в TOP определено как:
DATA OBTP LIKE it_intf01_c01-obtp.
Так же в TOP:
TABLES:
        ZAI_INTF01_C01,
        ZAI_INTF01_C02.
DATA:
it_intf01_c01 LIKE ZAI_INTF01_C01 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
     it_intf01_c02 LIKE ZAI_INTF01_C02 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
Логика выполнения экрана:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE STATUS_0105.
MODULE prepare_listbox_create.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE user_command_0102.
MODULE call_ZAI_INTF01CREATE.
it_intf01_c01-obtp это char длиной 4, на экране тоже поле формата char
и длиной 4.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 06:55
Пт, янв 18 2008, 10:34
а нужно
  DROPDOWN-KEY = i.
  i = i + 1.
ENDLOOP.
а нужно
  DROPDOWN-KEY = it_intf01_c01-obtp.
  DROPDOWN-TEXT = i.
  i = i + 1.
ENDLOOP.
