Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: свое значение в поле операции кассовой книги. где?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:21
Вт, ноя 11 2008, 11:24
Доброго дня.
Задача следующая, при создании операции в кассовой книге (fbcj) надо изменить одно из полей в этой записи - tcj_documents-document_number.
Наверняка, где-то через open_fi, но не могу понять где это правильно сделать :(
Подскажите, если кто сталкивался или просто знает.
 Заголовок сообщения: Re: свое значение в поле операции кассовой книги. где?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 11:32
Чт, июн 21 2007, 09:01
SaVa написал(а):
Доброго дня.
Если нужно его подменять не только по факту проводки, но и при предварительном сохранении, то можно сделать ENHANCEMENT в ФМ FCJ_SAVE (если версия системы позволяет).
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 13:00
Спасибо. пойду смотреть что там и как)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 15:37
ФМ FCJ_SAVE_DOCUMENT отлично подходит!
Спасибо еще раз за направление)
