Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: Считывание значений признаков из варианта конфигурации в позиции СЗ
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 15:48
Ср, апр 09 2008, 10:08
Коллеги, добрый день!
Ситуация:
Ведётся конфигурируемый материал (300 класс). Ведутся варианты конфигурации к нему. В позицию СЗ вводится конфигурируемый материал - конфигурируется до того момента, когда система позволяет сопоставить единственный вариант конфигурации. Затем уже вариант конфигурации дополняется оставшимися значениями признаков (которые не были релевантны для сопоставления конфигурируемого материала с вариантом конфигурации).
Возник вопрос, как правильно считать значения признаков из позиции СЗ? Пытался использовать BAPI_OBJCL_GETDETAIL, но неясно, что забивать в параметры OBJECTKEY, OBJECTTABLE.
У кого-нибудь есть опыт решения этой задачи?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 28 2008, 16:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
ФМ VC_I_GET_CONFIGURATION_IBASE - выдает текстовые значения признаков, но работает медленно.
Если требуется получение кодов значений признаков - ФМ CUD0_GET_VAL_FROM_INSTANCE - работает быстро.
На вход нужно подавать VBAP-CUOBJ
Удав.
