Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Подскажите как можно обработать такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 11:12
Пт, мар 25 2005, 13:58
У меня есть на экране таблица, которая связана с внутренней rgdir.
Какие есть команды, чтобы мне можно было отследить на какой строке таблице был нажат ENTER или двойной щелчок и в каком поле эта информация хранится?
(AT LINE-SELECTION к примеру вставлять в модуль мне не разрешают)
PROCESS BEFORE OUTPUT.
MODULE set_my_status.
MODULE calculate_records.
LOOP AT rgdir WITH CONTROL MY_PAYROLL_TAB.
ENDLOOP.
PROCESS AFTER INPUT.
MODULE personal_rgdir.
LOOP AT RGDIR.
ENDLOOP.
MODULE USER_COMMAND_0100.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 11:24
1. в своем pf-статусе опередели любое значение для клавиши F2.
2. в модуле USER_COMMAND_0100 :
DATA: F(20), L TYPE I
CLEAR: F, L.
GET CURSOR FIELD F LINE L.
L = L + MY_PAYROLL_T-TOP_LINE - 1.
тогда в F - имя поля, по которому щелкнули,
в L - номер записи в таблице
 Заголовок сообщения: Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 11:34
Желаю такого же поднятия настроения, как и у меня, когда после ваших подсказок всё начинает работать :)
