Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Программа в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 17:20
Вт, авг 08 2006, 07:21
Добрый день коллеги!
Иногда слегка ковыряюсь в абапе, если задача не сложная.
Вопрос мой может показаться праздным, но в разных ситуациях, в частности при отладке возникал вопрос:
Есть ли в сапе вообще такое понятие как программа, т.е. как она структурирована?
В частности – правильно ли я понимаю что при запуске транзакции где то в системе есть соответствие: транзакция – программа?
Далее: эта программа запускается, но где первые строчки кода программы? Просто в окошке которое вызывается по F1 – Техническая информация, указано две программы: для данных экрана и GUI-данных, почему их две?
Когда копаюсь в SE80 возникает ощущение что «группа функций» это и есть программа...
Если не трудно, не отсылайте к курсам, объясните в двух словах популярно…
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 17:25
Пн, июн 25 2007, 17:37
Вот вам структура программ!
Программа (Primer)
Структуры СД
Классы (определение)
Классы (внедрение)
Поля
PBO-модули
PAI-модули
Подпрограммы
Экраны
GUI-статус
GUI-заголовок
Транзакции
 Заголовок сообщения: Re: Программа в SAP
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 17:32
Вт, сен 07 2004, 17:47
F1(Справка): ABAP - документация по ключевым словам -> ABAP - ссылка -> Структура программы
Даже с картинками
Ну и BC400 будет не лишним прочитать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 17:52
Связь между программой и транзакцией - см. транзакцию se93
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 20:32
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если очень примитивно, то в принципе все компилируется в некую "программу" (как вы правильно заметили, function group в конечном счете тоже превращается в "программу"). Но если вы попробуете такую "программу" просто так запустить из SE38, то SAP скорее всего ругнется.
"В простонародье" программой чаще всего называют как раз ABAP report, а не программы (в основном это module pools) с экранами и прочая, которые вы видите при нажатии F1. Структура "программы" также зависит от ее вида и, например, того, есть там экраны или нет.
В английском Sapanese "программа" практически не используется, а говорят, например, "development object" или просто называют вещи своими именами: report, function module, module pool, etc. Вот...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 20:42
Спасибо всем ответившим :D
Есть откуда плясать, покапаюсь, может чего еще спрошу :)
